Wir basteln uns einen Motor
Re: Wir basteln uns einen Motor
An der Stelle wo die Macken sind, sitzt nichts, von daher erst einmal Entwarnung. Wie Lars schon andeutete, die Lager sind "schön" eingearbeitet.
Tiptop, dann kommt der Block nicht ins Altmagnesium. Ich hab mal ein paar Messmittel bestellt.
Der zweite Satz Köpfe schaut besser aus oder die Risse verstecken sich unter der Ölkohle.
Kann ich die siffigen Gehäusehälften mit dem Dampfstrahler abduschen oder spült dies Dreck in die Ölkanäle?
Ich weiche den zerlegten Block ohne Öldruckventile in einer Plastikwanne mit Industriereiniger ein und dampfe ihn dann ab. Danach noch einmal einlegen und dann noch einmal. Und schön mit der Düse durch alle Kanäle gehen.
74er_1303
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
Ja. Wichtig ist: Regelventile raus und sehr sehr sorgfältig die Kanälchen mit Druckluft trocken pusten.
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
- ousie
- Käfer: 83er Mex 1600
- Transporter: T2A Deluxe
- Fahrzeug: Golf 6
Wie sieht es eigentlich mit einlegen in Zitronensäure aus?
Das fängt ganz toll an zu schäumen:D
Zumindest ist das bei Vergasern so!
Da an Motoren meistens viel Öl und alte Schmiere ist, sind säurebasierte Reiniger ziemlich wirkungslos. Dafür greifen sie die Lager- und Dichtflächen sehr stark an. Gerade wenn man die Teile etwas einweicht, wie ich es immer mache, ist es besser nicht so aggressive Mittel zu nehmen.
- VeeDee
Sag ich doch, nimm Rasierschaum. Für empfindliche Motoren eben Sensitive...
Rasierschaum ist nur für Snobs. Das nehme ich erst, wenn ich Davidoff Cool Water als Waschanlagenzusatz rein schütte
Die beiden Gehäuse sind nun gesäubert, als Gelegenheitsrasierer vorerst ohne Schaum. Die Suche nach einem Motorinstandsetzer gestaltet sich bisher schwierig. Damit das Projekt nicht einschläft hab ich mal zwei 6202 2RS1 C3 bestellt und werde die Verblechung schrubben.
Der Motorinstandsetzer wurde gefunden und Nockenwelle, Stössel und Lager gleich eingetütet. Kolben und Zylinder (1584 ccm) sollen von AA-Perfomance kommen oder währen Mahle besser?
Kennt jemand diese Köpfe?
https://www.ahnendorp.com/VW-Kaefer-Typ ... -2604.html
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Das sind AA-Perfomance Köpfe - etwas irreführend, wenn sie als "bleifreitauglich, deutsche Qualität" angepriesen werden - kann man nicht einfach Ross & Reiter nennen?dion hat geschrieben:Kennt jemand diese Köpfe?
- Baumschubsa
Bei dieser Top-Firma aus Deutschland muss man immer vorsichtig sein. Direkt bei der Lieferung alles nachzählen und messen.
Die Köpfe sollten aber mit etwas Nacharbeit in Ordnung sein. Vielleicht in nackt ohne Ventile und Federn kaufen und dann nach Belieben ausrüsten.
Ihre "CNC Super Finish" mit den selben Bildchen wie die "normalen" sollen laut Beschreibung von Autolinea / EMPI kommen.
Die von einem anderen Versender als Autolinea / EMPI beworbenen Köpfe https://bekaboclassics.de/motor/zylinder/ ... -empi-6714 scheinen laut Werbebilder einen makellosen Guss zu haben...
