The Sushi Express
- WestiT3_1986
- Käfer: 73' 1303 Blutorange
- Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
- Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Re: The Sushi Express
Da will ich unbedingt Bilder!!!
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
Jepp die kommen noch wenn ich welche
zur Hand habe.
Die Drosselklappen kann ich auch nächste
Woche holen. Dann gibts davon auch Pics.
Subadudu
zur Hand habe.
Subadudu
- 1300S
- Käfer: 1303 Blutorange
- Fahrzeug: Seat Ateca
- Fahrzeug: Mitsubishi ASX
- Fahrzeug: Golf III
Hallo Männer,
Ich habe jemanden der hat Bilder.
Feinarbeiten zur Abdichtung der Luftführung werden noch erledigt. Dichtungen obere Abdeckung und am Spoiler.
Ich stricke gerade daran. (Allerdings ohne Luftmaschen).
Nicht das einer behauptet, dass wir nicht ganz dicht sind. Dicht sind wir meistens.
Und für die Älteren unter uns: Rechts oben auf den ersten Bilder ist es wieder. Milch ist gegen Maroditis. Ein halber Liter am Tag genügt. Meistens.
Fröhliches Winke winke vom Rhein.
Opa Jürgen
Opa Jürgen
- Reserverad Mulde rausgeschnitten
- DSCN0494.JPG (253.93 KiB) 15227 mal betrachtet
- mit Kühler
- DSCN0497.JPG (240.77 KiB) 15227 mal betrachtet
- Abdeckung oben und unten bis Uk Spoiler
- DSCN0501.JPG (241.51 KiB) 15227 mal betrachtet
- Luftführung unten
- IMG_2424.JPG (283.28 KiB) 15227 mal betrachtet
- Abdeckung Luftführung Wasser ( Dummy ) oben Abdeckung Ölkühler
- IMG_2425.JPG (236.71 KiB) 15227 mal betrachtet
- Lüftungsgitter für Ölkühler wird noch eingebaut
- IMG_2423.JPG (264.41 KiB) 15227 mal betrachtet
( Heinz Erhardt )
( Heinz Erhardt )
Hallo an alle Subi Schrauber
bin ja mal gespannt wenn das alles mal
in Aktion ist wie das Zusammenspiel
Wasserkühler Ölkühler so funzt.
Ich habe Bedenken das die warme Abluft
des Ölkühleres den Wasserkühler seine
Arbeit nicht richtig machen läßt.
Dafür geht es bei den Drosselklappen mit
großen Schritten voran. Bilder werden heute
Noch eingestellt.
Subadudu
Noch eingestellt.
Subadudu
- WestiT3_1986
So, hier kommen die Drosselklappenbilder: (Peter, beim nächsten Mal vorher weinen Schnaps trinken, damit es nicht so verwackelt...
Vorher: Nachher:
Vorher: Nachher:
Sven aus SZB
Nö liegt am 14 Jahre altem IPhone 4 welches
ich noch täglich im Gebrauch habe
Subadudu
Subadudu
So liebe Subi Gemeinde
wie findet ihr das wie und was
wir da auf die Beine stellen
Subadudu
Subadudu
Hallo heute wird wieder ein Kabelbaum
geborgen aus einem Legacy 2 mit
EJ 22 Motor. Damit es auch 2021 wieder
neue Subi Projekte geben wird.
Und zusätzlich werden noch Wasserrohre
gesammelt. Damit wir auch da wieder ein
Neues verbessertes Produkt am Start haben
Subadudu
Subadudu
- bobycar09
- Käfer: 1200 Mex mit 69er Schräglenker Fahrg. Umbau EJ 22
- Fahrzeug: T5 Califormia Beach Edition
- Fahrzeug: Golf I LX wartet auf eine Restauration
- Fahrzeug: VW e-up!
Hallo Peter,
Das sieht ja Prima aus, bekommst du das alles auch wieder zusammen? Was kostet denn nachher so eine überarbeitete Drosselklappe?
Volkert
Volkert
Hallo Volkert
Den Zusammenbau habe ich außer Haus
gegeben. An jemanden der dieses schon
Öfters gemacht hat.
Wegen genauen Preis habe ich mir noch
Keine Gedanken gemacht so 150 Euro
Denke ich.
Subadudu
Öfters gemacht hat.
Denke ich.
Subadudu
meine Schrottplatz Tour zu
Willy Eimer Langgöns war erfolgreich.
Habe 2 Luftfiltergehäuse ergattern können.
Dort steht zur Zeit ein Outback mit H6
Motor 209 PS , Forrester Turbo 177 PS
Und ein Legacy 2 mit 2 Liter Motor.
Also wenn ihr was sucht dort kann man
Alles ausbauen.
Subadudu
Alles ausbauen.
Subadudu
Habe heute mal mit dem Besitzer von
The Sushi Express telefoniert .
Das Projekt ist etwas ins stottern
geraten weil der Einsatz mehr im
Beruf gefragt ist.
Wenn es News gibt werden diese
natürlich hier veröffentlich.
Subadudu
Beruf gefragt ist.
Subadudu
The Sushi Express wurde vom
Stamm der Autolackierer entführt.
Mal sehen wie er dann nach der
Lösegeldzahlung aussieht.
Gestern durfte ich mal in den Heiligen
Hallen der Firma Zanzinger Subaru EJ
Motoren in schön ansehen.
Das hat mich auf einige neue Ideen für
The Sushi Express gebracht.
Subadudu
Subadudu
Hallo nun mal eine Frage in die Runde
The Sushi Express soll ja in seinen Kabelbaum
einen Select Monitor eingeschleift bekommen
Wenn es geht soll der Obd Stecker auch in Funktion sein
Kann dann trotzdem noch eine Check Engine Lampe
angesteuert werden
Subadudu
angesteuert werden
Subadudu
- bobycar09
Ich habe mir diesen Adapterstecker besorgt und den einen Stecker abgeknipst. Dann hat man den Stecker der in die OBD Steckdose passt, und die Kabel habe ich mit dem Monitor verbunden. Der beinhaltet ja die Check Engine Lampe. Aber mein Kabelbaum Man hat auch die Leitung vom Steuergerät beschriftet, die die Originale Check Engine Lampe im Subaru Instrumententräger ansteuert.
Ich hoffe ich habe die Frage richtig verstanden,
https://www.amazon.de/gp/slredirect/pic ... ame=sp_atf
