Türfangband
bluelagune
Türfangband
Beitrag von bluelagune »
meine Fahrertür knackt beim öffnen. Es liegt definitiv am Türfangband, genauer am Bolzen der Spiel hat in der Nase an der A-Säule. Man sieht wie der Bolzen sich bewegt und das Geräusch verursacht.
Den Bolzen und sogar das Türfangband (NOS) habe ich schon getauscht, aber ohne Erfolg.
Bin ich der Einzige mit dem Problem oder wie habt ihr das gelöst. Das Teil an der A-Säule kann man ja wohl nicht so einfach tauschen.
LG
Sebastian
Re: Türfangband
die Sicherung am Bolzen ist auch noch vorhanden?
Bild?
Re: Türfangband
Die Prutschvariante ist meinerseits, 5mm Schraube mit zwei U-Scheiben und selbstsichernder Mutter so stramm ziehen, dass das Band nicht mehr so leicht springen kann. Ansonsten bleiben nur alle Varianten übrig, die Bohrung wieder auf 5mm zu bekommen. Je nach Lust, Laune und Aufwand, fängt das an bei U- Scheiben aufkleben, zu löten/schweißen und wieder aufbohren, neue Aufnahme einbauen. Alles viel Aufwand für ein kleines, aber nerviges Gräusch :roll:
bluelagune
Re: Türfangband
Ja, echt nervig :(
Der Bolzen hat diesen Sicherungsring, bzw. Sicherungsdraht.
Bild kann ich später nachreichen, wird aber nicht viel bringen. Zu sehen ist da nichts.
Zuschweißen und wieder aufbohren stelle ich mir schwierig vor, da es ja sehr knapp an der A-Säule ist, da kommt die Bohrmaschine nicht hin.
Danke
Re: Türfangband
Wenn Du Glück hast, dann ist nur das Loch im Fangbad oval. Das läßt sich gut beheben. Wenn der Bolzen in der Aufnahme locker ist, wird es schwierig. Vor allen Dingen, wenn nicht alles lackiert werden soll.
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Re: Türfangband
Beitrag von müller-daum »
Aufbohren oder feilen und größeren Bolzen nehmen
Hans
