Kerscher Bremsanlage mit HBZ 944
Forumsregeln
WestiT3_1986
Käfer: 73' 1303 Blutorange
Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Re: Kerscher Bremsanlage mit HBZ 944
Beitrag von WestiT3_1986 »
Ich habe heute meinen 19/23 HBZ in der Post gehabt- hat eventuell jemand Bilder im verbauten Zustand? (vorzugsweise am 1303)
Wie habt ihr den Bremslichtschalter angeschlossen?
Ich habe mir bei Kerscher auch den Anbausatz mit geholt- mal sehen wie das alles so zusammengeht.
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Wie ich das sehe...wird du die Anschlüsse drehen müssen.
Der grössere Kolben ist ja für vorne, aber sitzt nun an der Spritzwand, wo beim aktuellen die Leitung nach hinten geht...
Oder habe ich da einen Denkfehler ?
Danke und Gruss
Andreas
WestiT3_1986
Gut erkannt!
Ich hab schon wieder ein paar Sachen dazu gefunden:
Bei http://www.vwkaefercabrio.de den folgenden Text:
Das oftmals beschriebene Problem, dass die 944er Bremse an der Hinterachse zu giftig ist (Überbrems-Tendenz) kann man entweder dadurch beheben, dass man die Bremssättel der frühen 964er Modelle verbaut (kleinere Beläge).
Angemessen und technisch besser fand ich, den Hauptbremszylinder des Porsche 944 zu verbauen. Dieser passt ohne Umbauarbeiten in die Käfer Aufnahme, der Lochabstand ist identisch! Man muss lediglich den einstellbaren Arm,
der vom Bremspedal in den HBZ reingeht, ein paar cm kürzen. Als weiteres besteht das Problem, dass der 944er HBZ die Anschlüsse für vorne und hinten entgegen dem original Käfer HBZ andersrum hat - die vorderen Bremsen
werden in Fahrtrichtung gesehen hinten angeschlossen (was ohne Probleme möglich ist). Die hintere Bremsleitung jedoch ist zu kurz, um die vorne anzuschließen. Des Weiteren hat der 944er HBZ keinen Anschluss für die Bremslichter.
Ich habe hier zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Mittels eines Bremsverteilers (der 3-fache, der beim Käfer original auf der linken Schräglenkeraufnahme sitzt) und einem kurzen Stück Leitung habe ich die hintere Leitung verlängert.
Den freien Anschluss habe ich mit dem Käfer-Bremslichtschalter versehen - funktioniert und passt. Den Bremsverteiler habe ich mit einer Schraube auf dem Dreiecksblech verschraubt. Leider gibt es davon irgendwie kein Bild.
Und bei Teutonentalk.de im "VW 1303LS „Bremsenstalk“-Bremsen Teil 4"
(ich hoffe es ist o.k. das ich da mal ein Bild zur Erläuterung gemopst habe)
ist ein recht anschauliches Bild - Bremslichtschalter am hinteren Ausgang, ohne Montageadapter - geht sich die hintere Leitung knapp aus:
Ich habe daraufhin in meinem Reste-Konvolut gekramt und hab vom Bus noch was passendes gefunden.
Ich werde also auch mit einem kurzen Adapter-Zwischenstück arbeiten.
Sven aus SZB
Subadudu
Käfer: 1302 mit 2,2 Subaru
Beitrag von Subadudu »
Hallo Westy
Jepp so wird's was
Subadudu
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Beitrag von kaefermichel »
Um ein Überbremsen hinten zu vermeiden gibt es auch Bremsdruckbegrenzer, das habe ich verwendet. (Die werden von MBT mitverkauft) Ansonsten sieht es bei mir ähnlich aus.
Habe leider nur zwei Bild wo man es erkennen kann.
Mfg Micha
Hab das mit den Kerscher Teilen beim OSR so gemacht.
WestiT3_1986
Montiert:
Vorderen Kreislauf angeschlossen, nur etwas biegen.
Beide Kreisläufe angeschlossen, hinten mit einem Adapterstück und dem Verteiler, wo auch der
Bremslichtschalter dran ist. Und auf dem Dreieckblech mit einer Schelle fixiert.
Ist mit dem HBZ echt knapp mit dem Lenkungsdämpfer, funktioniert aber.
Sven aus SZB
Michl
Käfer: Fire-bug
Käfer: Herb-Rod
Fahrzeug: Golf 2 VR6
Beitrag von Michl »
WestiT3_1986 hat geschrieben:Montiert:
Servus Sven,
dreh den Bremslichtschalter von "2 Uhr" auf "8 Uhr" (wie auf dem Bild zu sehen), sprich damit er nach unten steht, sonst kann es sein, das in dem kurzen Stück vom T-Stück bis zum BLS ständig eine Luftblase drin hängen bleibt....muss nicht aber kann...und dann sucht man ewig nach "Bremsdruck"....ich habe lange gesucht :confusion-waiting:
Michl
WestiT3_1986
Danke für den Tipp! Da hätte ich auch selbst dran denken können! Gut das es hier so viele Augen gibt.
Sven aus SZB
Dale_Jr.
Käfer: R.I.P 1302/72'
Beitrag von Dale_Jr. »
Hi
Hab das hier mal aus der "Ablage" gezerrt.
Frage an die 944 HBZ Verwender.
Schließt ihr die Vorderachsbremse wie vorgesehen mit 2 Leitungen an, oder bleibt ihr bei der einen originalen VW und legt den zweiten Anschluss tot?
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Hab zwei separate Leitungen gelegt und am T-Stück den Bremslichtschalter eingeschraubt.
Wo bekommt man eigentlich diesen Adapterflansch für den HBZ?
zinngrauerjubi
Käfer: Cabrio 1978
Käfer: Jubi 1986
Transporter: Westi 1978
Fahrzeug: Twingo
Fahrzeug: Volvo V 70 Kombi
Fahrzeug: Zephyr 750
Beitrag von zinngrauerjubi »
CSP.....
Dale_Jr.
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
