Ovali frisieren
AICVW65
Re: Ovali frisieren
Beitrag von AICVW65 »
müller-daum hat geschrieben:Hallo Vintager,
. Ich habe die normale Brezel/Ovali Bremse auf Duplex umgebaut und gleich von den originalen 30mm wie von 50 bis 52 verbaut auf 40mm in der originalen Trommel gebracht.frage mich wenn du das machen willst. Es ist nicht soo schwer.
Hans Müller-Daum
Hallo Hans,
gibz es da Bilder bzw. mit welchen Teilen hast umgebaut?
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Re: Ovali frisieren
Beitrag von Jürgen N. »
Bundbolzenstabi in 14mm CNC gebpogen für 119 € incl. MwSt. bei mir lagermässig verfügbar.
a) in Serienbreite
b) für 2" schmalere Achse
AICVW65
Re: Ovali frisieren
Zwei Fragen..
1. Ich würde gerne meine 6v Schwungscheibe auf 200mm umbauen...Gibt es irgendwo im Netz eine Skizze mit den Maßen?
2. Die Ölpumpe mit 26 mm und 6er Bohrungen passt auch im alten Gehäuse? Kann ich dann den Ölkühler durch einen Adapter ersetzen und einen Kühler neben dem Getriebe verbauen inkl. Inlineölfiter? Sonst muss ich nichts ändern?
Das Motorkonzept steht jetzt. Es wird ein Aisin500, der im MAG Style verbaut wird mit unsichtbarer Einspritzanlage und versteckter Polo/Beetle Zündspule. Der Verteiler bekommt eine flache T3 Kappe und die Verstellung darf ausziehen. Evtl. lasse ich mir die Aluteile bei Voxeljet drucken und gießen. Das Schwungrad darf Triggerrad spielen.
Was sollte man am Motor noch verstärken bzw. optimieren? Hatte noch nie einen Typ1 motor am Start. :confusion-scratchheadyellow:
Zuletzt geändert von AICVW65 am Di 16. Feb 2021, 17:35, insgesamt 1-mal geändert.
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: Ovali frisieren
Beitrag von lothar »
AICVW65 hat geschrieben:1. Ich würde gerne meine 6v Schwungscheibe auf 200mm umbauen...Gibt es irgendwo im Netz eine Skizze mit den Maßen?
Nicht, dass ich wüsste...
Entweder direkt eine "6v Schwungscheibe 200mm" kaufen oder von einer Schwungscheibe 200mm die Maße übernehmen.
AICVW65 hat geschrieben:Die Ölpumpe mit 26 Zähnen und 6er Bohrungen passt auch im alten Gehäuse? Kann ich dann den Ölkühler durch einen Adapter ersetzen und einen Kühler neben dem Getriebe verbauen inkl. Inlineölfiter? Sonst muss ich nichts ändern?
Mit "26 Zähnen" meinst Du 26mm Zähne? Das hängt von der NW ab sowie der Größe der Ölkanäle. Machen kann man viel, besser ist es, ein Gehäuse ab `69 (2 Regelkolben, große Ölkanäle) zu nehmen...
Re: Ovali frisieren
So wie ich das gelesen habe, sollte die "Frisur" auf einem 30PS Block sein...
:character-oldtimer:
Dazu hab ich Null Ahnung (Gott sei Dank) :)
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Re: Ovali frisieren
Beitrag von 74er_1303 »
AICVW65 hat geschrieben:Zwei Fragen..
Das Gehäuse? Die 30Psler könnennoch weniger ab als die „modernen“ Typ 1.
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Re: Ovali frisieren
Beitrag von Stevo_L »
bleibts jetzt beim 30ps block oder wirds ein typ1? :confusion-scratchheadyellow:
Spielzeugbus
Käfer: 70er 1302
Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Re: Ovali frisieren
Beitrag von Spielzeugbus »
Ich hoffe ja noch auf den 30 PS-Block, wär mal abgefahren!
Re: Ovali frisieren
AICVW65
Re: Ovali frisieren
klar 30ps motor.
eine feuerwehrspritze zum spielen ist im zulauf...
AICVW65
Re: Ovali frisieren
https://bugfans.de/forum/vintage-speed/ ... 13969.html
https://more-push.de/tuning-parts/engine/mp-kompressor
sowas schwebt mir vor
evtl. saugrohr gedreht mit vergaser an originaler position, aber sieht halt nimmer nach MAG aus, hätte aber vorteile für die nicht sichtbare einspritzung/wassereinspritzung und man braucht keine wildes gasgestänge.
drosselklappenpoti über gaszugweiche von einer bmw oder guzzi.
http://kompressor.typ1motor.de/
AICVW65
Re: Ovali frisieren
die ersten teile sind gebastelt.
habe mich doch für scheibe entschieden.
der aisin ist am freitag auch angekommen.
