- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Mini Cooper
Re: VW KÄFER 1302 OSR
Was sind denn das hinten an der Gabel für Getriebegummis?
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Ging mir genau so. Extra gekauft aus USA...weil ich hier nichts schweissen darf in CH und dann passte da nix... Etwas unter Spannung ist OK, aber das war dann noch nichtmalyoko hat geschrieben:Leider musste die untere Getriebestütze wieder abmontiert werden, weil da die Amis wieder mal daneben gehauen haben. Die muss ich später auf der Grube anpassen...
Getriebe ist mal so drin.
montiertbar mit den Gummies..
Nun muss die hintere Motorabstützung mit "anpacken"...
x
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 20:40, insgesamt 1-mal geändert.
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Die Antriebswellen sind hoffentlich hohlgebohrt!?yoko hat geschrieben:Heute endlich die Schnorr Sicherungs Ringe für die Antriebswellenschrauben bekommen und somit ist wieder ein Stück im OSR Puzzle erledigt und die aufgearbeiteten Kübelantriebswellen können eingebaut werden.
Oder hast das Angebot von Thomas ausgeschlagen?
Als richtiger Racer fährt man auch die Nockenwelle hohlgebohrt
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 20:41, insgesamt 3-mal geändert.
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
hab ich mir auch grad gedachtyoko hat geschrieben:...
PS: auch an so einen einfach anzuschraubenden Strebe darfst in CH nicht schweißen...
Das sieht doch keiner...
die antriebswellenschrauben sind mur mit 12Nm angezogen? kommt mir wenig vor
änderst du die getriebestütze oder die Gummis dass das dann doch passt?
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 20:41, insgesamt 2-mal geändert.
- Speedy63
- Käfer: 356 Speedster-Replica
Ich weiß ja nicht ob wir alle von der gleichen Schraube reden aber ich lese da 3,5 mkp und nicht 12 für die Antriebswellenschraube...
(bin außen vor, fahre Pendelachse
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 20:42, insgesamt 1-mal geändert.
- Stevo_L
würd ich such so lesen, die 12mkp sind wohl für die Schrauben vom Schräglenker zum schwert
x
Und ich hab grade schon an mir gezweifelt, weil ich letztens die Schrauben der Antriebswellen meines 1302 mit 45Nm angezogen habe....
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 20:43, insgesamt 1-mal geändert.
