Reifenempfehlung für 7,5x16
Forumsregeln
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Re: Reifenempfehlung für 7,5x16
Beitrag von rme »
B. Scheuert hat geschrieben:Ich würde ja eher den "Atomkraft nein Danke " Aufkleber verwenden und eine Prilblume :lol:
Gutes Zubehör gibt es da bei Autoteile Pröppenkrögel.
Pitcher
Käfer: Käfer 1200 ,1975
Käfer: Käfer 1303 Cabrio , 1972
Transporter: T3 Doka
Fahrzeug: Mitsubishi l300 Dethleffs
Fahrzeug: BMW 520i
Fahrzeug: Adly 320 Canyon
Beitrag von Pitcher »
Falls ich gemeint war, habe Keskin KT4 mit ET 35. Kann evtl. morgen mal versuchen ein Foto zu machen.
Es war nicht viel am Kotflügel was gefehlt hat , 1 cm oder etwas mehr. Vielleicht hab ich mich auch nur zu blöd angestellt, aber ich habe keine ausreichende Breite erreicht ,die mir optisch gefallen hätte.
- manchmal sind die Finger wie ferngesteuert , und wollen alles verändern :-)
WestiT3_1986
Käfer: 73' 1303 Blutorange
Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Beitrag von WestiT3_1986 »
Danke für die Rückmeldung, da bin ich ja mal gespannt
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
Hier beim Bernd seiner "Goldenen Perle" kannst ganz unten auf einem Foto die 195/60er auf seinen Ronal 5,5J15 ET26 sehen, wie weit die rausstehen... ;)
https://bugfans.de/forum/fahrzeugvorste ... t9178.html
WestiT3_1986
Hier mein 1303 beim Kauf mit den Lemmerz 5,5x15 ET26 mit 195/60-15
Ich mach halt mal das Testkaninchen und halte Euch auf dem Laufenden
Sven aus SZB
Pitcher
Fahrzeug: BMW 520i
Moin Moin,
leider kann ich dir nur Bilder in angehobenen Zustand schicken.War zu faul alle Räder zu montieren :laughing-rofl:
Qualität ist auch schlecht , und Auto schmutzig :( . Und die Garage erst , Asche auf mein Haupt :(
Ich weiß nicht welches Fahrwerk du verbaut hast , aber du mußt auch die Freigängigkeit am Federbein beachten , und brauchst evtl. Spurplatten.
WestiT3_1986
Pitcher hat geschrieben:Moin Moin,
Ich hab das Kerscher/KW-Gewindefahrwerk drin und hab gemessen, müsste mit dem Federbein passen.
Das ist die Abdeckung mit den 2cm innenverbreiterten Koflügeln, richtig?
P.S.: Felgen kamen heute, muss nur noch die Bremsscheiben vorn tauschen. Dann mache ich mal Bilder mit den Felgen draufgesteckt.
Sven aus SZB
Pitcher
Fahrzeug: BMW 520i
Ja , das sind jetzt die 2cm Kotflügel von Kerscher.
Hätte jetzt noch die die Möglichkeit die Spur etwas schmaler zu machen , durch doppelte Sturz-Verstellmöglichkeit.
Denke aber das es so ok ist.
Die Felge bei mir ist ohne Spurplatte montiert !!!
Pitcher
Fahrzeug: BMW 520i
Ich weiß zwar nicht ob dein Tacho auf 195/60-15 angepasst wurde. Aber wenn du von Serienbereifung 165/80-15 ausgehst ,bestehen zum 195/40-16 satte 12,8% Differenz im Abrollumfang.Meine Info ist , das alles andere zugelassene Reifengrössen sind , die vom Abrollumfang in der Toleranz liegen War etwas überrascht mit den angegebenen 6-8% . Weil ich bei mir mal etwas um 10% gerechnet hatte.
Korrigiert mich gern wenn ich falsch denke :-)
Einfach bei Flat4 eingeben..
http://www.flat4.de/calc_tyr.htm
Pitcher
Fahrzeug: BMW 520i
Hab ich gemacht , noch ein anderes Ergebnis. :laughing-rofl:
Pitcher
Fahrzeug: BMW 520i
Yoko ,
nun mach das doch mal eben , 195/40-16 und 195/45-16.
Und dann erzählst du uns gleich wo wir beide den Tacho angleichen lassen können :laughing-rofl:
Oldtimer - Instrumente - Todt "VW Käfer 1303 Tacho Reifenanpassung Tachoangleichung Justierung m. Bescheinigung"
Tamino Todt
Dreherstr. 179
40625 Düsseldorf
Germany
Hr. Todt ist auch auf e-bay. Einfach "Tachoangleichung" eingeben. Von dem hab ich meinen auf 195/60 angegelichenen 200 km/h Käfertacho. ;)
WestiT3_1986
Danke @yoko für den Link zur Tachoanpassung.
Hier nochmal zur Übersicht die Abweichungen von der Originalgröße: (einschließlich Tachoabweichung)
Original ist bei mir ein 155R15 eingetragen- das entspricht einem 155/80 R15 Reifen.
Hier der Vergleich zu meiner letzten Bereifung - 175/65 R15 vorn, 195/60 R15 hinten
Hier nun die 16er Größen
vorne 195/45 R16
vorne 195/50 R16
hinten 205/50 R16 - das wäre ja letztlich für die Übersetzung wichtig
Wer möchte kann auch gerne den Rechner nochmal selbst bemühen:
https://www.reifen-vor-ort.de/reifenrechner/
Und hier noch eine Ergänzung zu den rechtlichen Grundlagen:
II. Rechtliche Grundlage
Für die Beschaffenheit des Geschwindigkeitsmessers verweist § 57 Abs. 2 StVZO auf die Anlage. Diese nimmt Bezug auf die Richtlinie 75/443/EWG (Link). Dort heißt es:
4.4 . Die angezeigte Geschwindigkeit darf nie unter der tatsächlichen Geschwindigkeit liegen . Bei den unter 4.3.5 angegebenen Geschwindigkeiten sowie bei den Zwischenwerten muß zwischen der vom Geschwindigkeitsmesser angezeigten Geschwindigkeit V1 und der tatsächlichen Geschwindigkeit V2 folgende Beziehung bestehen:
O <= V1 - V2 <= V2/10 + 4 km/h
Zu "gut" Deutsch: Der Geschwindigkeitsmesser darf nie zu wenig anzeigen. Der Geschwindigkeitsmesser darf mehr anzeigen. Die Abweichung darf dabei +10% + 4km/h nicht überschreiten.
Dies gilt nicht für den Wegstreckenzähler. Hier sind 4% die Grenze, § 57 Abs. 3 StVO.
Das würde selbst bei der kleinsten Reifengröße 195/45-16 funktionieren.
0 <= 8,1 <= 100/10+4km/h (14 km/h)
Sogar bei der von dem im 1. Beitrag gewählten 195/40-16 klappt das noch:
0 <= 11,8 <= 100/10+4km/h (14 km/h)
Allerdings ist der Wegstreckenzähler da mit 4% Begrenzung die größere Einschränkung- da weiß ich halt nicht wie streng das bei einem Oldtimer gesehen wird.
Sven aus SZB
WestiT3_1986
So, hier gleich noch ein erstes Anbau Update
Sieht jetzt so schlecht nicht aus. Ein leicht gezogener Reifen sollte drunter passen.
Ich werde heute nachmittag mal mit dem Wagenheber noch ein einfedern simulieren.
P.S. Am Federbein ist es relativ eng - 1 - 1,5cm vielleicht Platz.
Sven aus SZB
