Käfer doppelter Sicherungskasten
So nun brauche ich mal Eure Hilfe.
Ich berate zur Zeit einen Käfer
Mex Häuschen Umbau auf Subaru
EJ 22.
Weil das Häuschen noch ohne Lack
usw ist kann man die Großen Veränderungen
Noch gut in den Umbau einfließen lassen.
Meine Idee ist es das der Käfer zwei
Sicherungskästen bekommt.
Einen Links von der Lenksäule und
einen Rechts . Damit bei diesem Umbau
die allgemeine Käferelektrik und die
geänderte Subaru Elektrik besser zu
beherrschen ist.
Das Auto soll zusätzlich einen Select Monitor
Und einen OBD Auslesestecker für ein bessere
Kontrolle der Subaru Technik in einer Fachwerkstatt
Bekommen.
Ich stelle mir dadurch vor das Fehler besser
Zu Lokalisieren sind.
Was Haltet ihr von dieser Idee und habt ihr
Noch Verbesserungen usw dazu
Subadudu
EJ 22.
beherrschen ist.
Bekommen.
Subadudu
Re: Käfer doppelter Sicherungskasten
schön wäre es wenn der normale Käfersicherungskasten wie gewohnt an der selben Stelle zu finden sind nur mit den doch moderneren Stecksicherungen FK2 https://de.wikipedia.org/wiki/Schmelzsi ... icherungen incl. der Relais
Scheibenwischer
Licht
Hupe
Blinker
Radio
alles was den Motor betrifft an anderer Stelle, vorzugsweise unter der Rücksitzbank wo auch OBD praktisch wäre
ich habe mir auch schon öfter Gedanken darüber gemacht, mir gefallen die offenen Klemmen einfach nicht. Man kann den Sicherungskasten am Lenkrad einfach mal auf Stand bringen unabhängig vom Subaruumbau etc.
plug and play würde ich dann in switch and drive umbenennen
ein kleiner Anfang ist ja schon gemacht.... https://www.thingiverse.com/thing:4083033
noch etwas an die Umgebung angepasst kommt es meiner Vorstellung schon sehr nahe https://www.pollin.de/p/kfz-flachsicher ... ach-851163
Die Relais wir original über dem Sicherungskasten adaptiert....
Scheibenwischer
Licht
Hupe
Blinker
Radio
Ich habe den Original Sicherungskasten unverändert übernommen und unter der Rücksitzbank ein Elektro Isolierstoffgehäuse montiert das ich direkt mit der Batterie verbunden habe (zusätzliche Absicherung der Leitung direkt an der Batterie) - darin habe ich zwei Klemmleisten montiert (Klemme 15 und 30) und ein entsprechendes Relais.
Wenn es auch eine Nummer kleiner sein darf - sind vielleicht fertige Sicherungshalter die es in verschiedenen Größen gibt eine Lösung?
Zum Beispiel
https://www.amazon.de/dp/B01DBKNSTA/ref ... l4FnkDgMlV
Zum Beispiel
Gruß aus Bayern
Peter
Peter
Danke für den Gedankenaustausch.
Der OBD Stecker soll auf jedenfall
Ins Handschuhfach.
Damit man erstes besser dran kommt
und zweitens mit Laptop und richtigen
Programm während der Fahrt den
Motor auslesen kann.
Ähnlich wie die Youtube Videos bei denen
Die Motorleistung geändert wird.
Subadudu
Ins Handschuhfach.
Subadudu
- Henry / MKT
Moin, alles unter die Rückbank. Ein paar Relais dazu. Dann leuchten die Scheinwerfer auch mal hell
und der Salat ist unter Haube weg!!
- DSC09565.JPG (74.45 KiB) 1827 mal betrachtet
Hier meine Lösung mit 2 Stűck.
Der Kasten ist "Germany". Bei Bedarf schaue ich nach dem Hersteller.
- DSC_1098.JPG (46.38 KiB) 1807 mal betrachtet
- DSC_1096.JPG (125.8 KiB) 1807 mal betrachtet
- DSC_1097.JPG (114.41 KiB) 1807 mal betrachtet
Danke das hilft weiter
Ja Yoko schau mal nach dem
Hersteller
Subadudu
Hersteller
Subadudu
JochemsKäfer
- Käfer: 1303LS - '78
- EC0401.JPG (24.34 KiB) 1790 mal betrachtet
- CR0421.JPG (19.21 KiB) 1790 mal betrachtet
War vorher ohne Brille zum Trecker/Schneeräumen unterwegs.
Der Hersteller ist "Merit Germany" und 8 Stecksicherungen. Falls man es auf dem Foto nich lesen kann. Verwendet auch unser Autoelektriker aus dem Club.
- DSC_1099.JPG (82.51 KiB) 1783 mal betrachtet
