Zündschloß ausbauen
Norbert
Zündschloß ausbauen
Beitrag von Norbert »
Kann mir jemand sagen wie ich das Zündschloß raus bekomme. Zündschlüssel habe ich keinen, kann auch kaputt gehen habe ein anderes Zündschloß, damit ich rundum nur einen Schlüssel habe.
Hab in der SUFU geschaut aber nur eins gefunden mit einem Pin der bei mir aber nicht ist.
Anbei mal ein Foto.
VG Norbert
aus der Pfalz
Norbert
Re: Zündschloß ausbauen
Hat keiner eine Idee?
VG Norbert
aus der Pfalz
bluelagune
Beitrag von bluelagune »
Da geht nur aufbohren oder irgendwo nen Picker leihen, vielleicht vom Schlüsseldienst. Gibt auch auf YouTube Videos wie man Schlösser aufbekommt ohne Schlüssel :?
LG
Schau mal, ob unter dem rechteckigem Loch eine Bohrung oder ein Spannstift sitzt. Welches Schlüsselprofil braucht dein Schloß?
Spannstift: Einfach mit einer kleinen Zange ziehen, der Schließzylinder sollte dann frei sein.
Bohrung: Passenden Stift oder Bohrerschaft einstecken, sollte etwas Widerstand haben, da der Schließzylinder mit einer Blechfeder fixiert ist. Dann Schließzylinder ziehen.
Du darfst mir aber gerne dein Schloß zusenden, dann mache ich das für dich. Neue Schließzylinder mit passenden Schlüsseln habe ich auch, und die anderen Schließzylinder kann ich anpassen.
Sasa70
Käfer: 1200 bj 1965
Beitrag von Sasa70 »
Habe den Zündschlüssel für meinen 65er Käfer verloren. Lenkradsperre ist eingerastet…
Bekommt man das Schloss ohne Zerstörung raus?
Kann die Lenkradsperre eingerastet demontiert werden?
Danke für Rat
Liebe Grüße
Alexander
Ralf29
Beitrag von Ralf29 »
Sasa70 hat geschrieben:Hallo,
Danke für Rat
Liebe Grüße
Alexander
Netter 1. Beitrag Alexander.
Vermutlich wirst Du aber keine Antwort auf deine gestellte Frage bekommen :law-police: :law-police: :law-police:
LG
germgerm
Beitrag von germgerm »
Sperrt der Zündschlüssel auch die Tür?
Sasa70
Käfer: 1200 bj 1965
Ralf29 hat geschrieben:
Danke für Rat
Liebe Grüße
Alexander
LG
Was meinst Du?
Liebe Grüße
Alexander
Sasa70
Käfer: 1200 bj 1965
germgerm hat geschrieben:Sperrt der Zündschlüssel auch die Tür?
Leider nein. Anderes Schloss.
Liebe Grüße
Alexander
Sasa70
Käfer: 1200 bj 1965
Hallo nochmals,
Also zur Klärung, ich bin der Besitzer des Autos und habe den nicht geklaut, noch ist derartiger Schwachsinn geplant!
Wenn mir jemand sagen kann / email oder PN, wie ich das Problem lösen kann bin ich dankbar. Sende auch gerne direkt den Eigentumsnachweis. Anderenfalls muss ich mich halt selbst mit Hammer und Meisel darum kümmern…
Foto vom Auto in der Vorstellung… Wer den klaut ist wohn Irre. ;)
Danke nochmals im Voraus
Liebe Grüße
Alexander
Du kannst das Schloßgehäuse auch ohne Schlüssel demontieren.
Original sind Abreißschrauben von unten eingedreht. Zumeist sind diese schon durch andere ersetzt worden, dann wirds einfach.
Wenn da doch noch die Abreißschrauben drin sind, kannst du das Glück haben, daß der originale kleine Klebezettel mit der Schlüsselnummer noch auf dem Deckblech liegt, kleben tut er meistens nicht mehr. Dann Bingo und Schlüssel bestellen.
Wenn nicht, wirds komplizierter. Mir sind alleine ca. 8 verschiedene Versionen des Schloßgehäuses bekannt, und dazu gehören 7 verschiedene Schließzylindermodelle, die auf unterschiedliche Art und Weise im Gehäuse gehalten werden.
Die meist üblichen Versionen werden mit einer Federklammer befestigt, die von oben mit einem kleinen Dorn oder Schraubendreher durch einen Schlitz oder eine Bohrung im Gehäuse entriegelt werden kann, dabei mit einem kleinen Haken am Schließzylinder ziehen. Die Nummer ist seitlich am Schließzylinder eingeprägt.
Einige Versionen sind mit einem Spannstift gesichert, der von oben sichtbar ist. Manchmal steht er etwas über und kann mit einer kleinen Zange gegriffen werden. Manchmal ist der Stift aber auch bündig ins Gehäuse getrieben worden. Da funktioniert nur noch von unten anbohren und heraustreiben.
Tipp für die Abreißschrauben:
M6er Langmutter und Schraube von oben auf die allerletzten Gewindegänge setzen und erstmal soweit wie geht lösen, dann Schlitz in den noch überstehenden Gewinderest fiddeln und mit einem kleinen Schraubendreher die Schraube nach unten herausdrehen.
Viel Erfolg
Sasa70
Käfer: 1200 bj 1965
Vielen Dank
Bedeutet nach Demontage der Abreissschrauben und Gehäuse kommt evtl ein Zettel in zum Vorschein? Da könnte ich Glück haben. Auto ist Erstbesitz…
Demontage des Gehäuse geht auch bei eiingerasteter Lebkradsperre?
Liebe Grüße
Alexander
Naja, der "Zettel" ist ein Papieraufkleber, etwa 5x15mm groß. Sowas fällt schnell mal weg. Und ja, das Gehäuse kann samt Lenksäule nach unten geschwenkt und dann bei eingerastetem Schloß duch eine Drehbewegung demontiert werden. Vorher am Besten die Kontaktplatte abbauen und einfach hängen lassen, spart Arbeit an der Elektrik.
