Fragen Lenkrad und Zünd-/Lenkradschloss 1960
nichtsushi
Käfer: 1960er Export mit Faltdach
Transporter: 72er T2ab Westfalia
Beitrag von nichtsushi »
ich restauriere einen Käfer EZ 06/1960.
So, wie es aussieht wurde ein anderes Zünd-/Lenkradschloss verbaut.
Dieses besitzt einen zusätzliche kleinen Knopf zum entriegeln(?).
Das Mantelrohr der Lenksäule ist für dieses Schloß wohl angepasst worden (siehe Bild).
Meine Frage ist jetzt, was war denn damals Original? Bin verwirrt.
Es gab ja auch das Zündschloss neben dem Aschenbecher. Gab es dann gar kein Lenkradschloss?
Um ein Lenkrad vom 58er Käfer einzubauen, benötige ich bestimmt eine andere Lenksäule,oder?
Ich danke für Eure Antworten
Gruß Daniel
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: Fragen Lenkrad und Zünd-/Lenkradschloss 1960
Beitrag von lothar »
Hallo Daniel,
"was war denn damals Original? Es gab ja auch das Zündschloss neben dem Aschenbecher" -> das ist original
Gab es dann gar kein Lenkradschloss? -> ja, deswegen musste später nachgerüstet werden (siehe Dein Umbau ;)
Um ein Lenkrad vom 58er Käfer einzubauen, benötige ich bestimmt eine andere Lenksäule,oder? -> richtig, eine bis 8.59, wenn`s ein Export ist
Also mein 58er hat das Zündschloss im Amaturenbrett...desewegen definitiv kein Lenkradschloss Serienmässig...
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Hallo Daniel,
man kann ein Schalthebelschloss montieren wenn man kein Zünd-Lenk-Anlassschloß verbauen möchte oder so ein Mörderteil zwischen Lenkrad und Pedale setzen.Ansonsten ist das Auto noch abgeschlossen.
An Stelle des Lenkradschlosses ist da dann ein Befestigungsbügel mit Profilgummiring.
Hans Müller-Daum
nichtsushi
Vielen Dank für Eure Antworten.
Dann werde ich mal schauen, ob ich das alte Lenkradschloss wieder zum Leben erwecken kann.
@ lothar: Wo liegt denn der Unterschied bei den Lenksäulen? Was ist bei dem Export anders? Kann man das irgendwo erkennen/messen?
Ich würde gerne das Lenkrad mit den zwei Speichen und dem Hupknopf verwenden (hatte ich in meinem ersten Käfer).
Benötige ich außer der Lenksäule noch mehr andere Teile, ausser dem Blinkerhebel?
hier kann man das Lenkrad erkennen...
Schöner Käfer :up:
ein Bild vom Innenraum würde hier wohl eher helfen ;)
nichtsushi
Ist das einzige Foto, dass ich finden konnte, hab den Käfer leider seit über 20 Jahren nicht mehr.
lothar
nichtsushi hat geschrieben:Wo liegt denn der Unterschied bei den Lenksäulen? Was ist bei dem Export anders? Kann man das irgendwo erkennen/messen?
Der Unterschied bei den Lenksäulen und dem Lenkrad ist, dass diese gröber verzahnt sind. Außerdem brauchst Du das alte Lenkrohr (ist länger und mit Schleifkontakt)
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Das feinverzahnte Lenkrad passt auf eine grob verzahnte Lenkstange.Anders herum nicht.
Hans
nichtsushi
Vielen Dank für die Informationen.
Gruß Daniel
