The Sushi Express
Re: The Sushi Express
Danke Westy für den schnellen Support
Also wie auf den Bildern zu sehen eine
EJ 22 Drosselklappe wie sie halt immer
Aussieht wenn Sie aus einem Schlacht
Subaru kommt. Diese so einzubauen wäre
Ungeschickt. Diese Teil wir erst mal einige
Bäder im Ultraschallbad verbringen.
Dannach sehen wir was noch zu tun ist
das das Ding besser als Neu aussieht.
Ich habe auch beim Lager durchforsten
Festgestellt das alle Drosselklappe den
Selben Durchmesser haben egal ob EJ 22 oder
EJ 25
Subadudu
EJ 25
Subadudu
Heute ist nach einer längeren Reise
durch DHL der EJ 22 Kabelbaum
bei Firma Schelian angekommen
Dann kann dieser auch Zeitnah geändert
werden. Wenn dieser wieder zurück ist
soll an diesem Kabelbaum noch eine
Möglichkeit zum Auslesen des Motors
während der Fahrt dazu kommen.
Entweder über einen OBV Stecker oder
ein Select Monitor . Also wenn hier jemand
eine gute Idee hat immer her damit.
Der Stecker oder die Anzeige soll im
Handschuhfach untergebracht werden .
Subadudu
Subadudu
- 1300S
- Käfer: 1303 Blutorange
- Fahrzeug: Seat Ateca
- Fahrzeug: Mitsubishi ASX
- Fahrzeug: Golf III
Die hat sich wohl schwarz geärgert?
( Heinz Erhardt )
( Heinz Erhardt )
Nee mangelnde Pflege
Und Ölwechsel gezogen
Und Benzin selbstgemischt
Subadudu
Subadudu
Dank Pini hab ich jetzt auch einen
Perfekten Hinweis wie das mit dem
Select Monitor geht. Es gibt jemand
im Subi Forum der soetwas herstellt
Kostet ca 150 Euro.
Subadudu
Kostet ca 150 Euro.
Subadudu
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Mini Cooper
Vorsicht Peter,
der Monitor kann Dir folgende Daten beim fahren Anzeigen:
-Luftmassenmesser-Spannung
-Drosselklappen-Spannung
-Lambdawerte
-IAC-Wert
-Drehzahl
-Geschwindigkeit
-Einspritzdauer der Einspritzdüsen
-Bordspannung
-Kühlmitteltemperatur
und ggf. noch ein paar mehr.
Der Monitor zeigt keine!!! Fehlermeldungen an, das kann zusätzlich nur der Select-Monitor von Subaru!
nur um das richtig zu stellen.
-Lambdawerte
-IAC-Wert
-Drehzahl
-Geschwindigkeit
-Bordspannung
sushiboxer
- Käfer: 1500 käfer mit ej2.0t
Fehlercodes ausblinken kann er noch.
Mfg sushiboxer
Mfg sushiboxer
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
wenn eine Check Engine LED verbaut ist sicherlich...
dann halt die Stecker passend zusammenstecken...
Das werden wir bei Sushi Express
auch machen.
Damit man der Subi Gemeinde auch
Rückmeldung geben kann.
Sushi Express wird wenn fertig auch
50-70 TKm pro Jahr bewegt.
Subadudu
auch machen.
Subadudu
sushiboxer
50-70tkm im jahr?
Das fahre ich in 30 jahren ca zusammen.....
Ja Opa Jürgen ist oft auf Baustellen in
Deutschland unterwegs.
Fährt so wie er mir gesagt hat Minimum
100-120 TKM pro Jahr und Da soll der
The Sushi Express für mehr Fahrspaß
sorgen. Und das bringt der Subi Familie
einiges an Content für Verbesserungen.
Subadudu
Subadudu
- 1300S
Ich hatte das ja als Fahrzeug verstanden und nicht als Standzeug. Einen Pflegefall will ich nicht. Bin ich bald selber. Das Ding muss laufen. Wenn alles funktioniert geht der erste Ausflug ans Nordcap.
Grüße Opa Jürgen
Grüße Opa Jürgen
( Heinz Erhardt )
( Heinz Erhardt )
sushiboxer
Respekt. Bin gespannt ob du das auch durchziehst.
Mfg marco
Mfg marco
Ich als Umbaubegleiter des The
Sushi Express kann dazu nur
Ja sagen. Weil ich regelmäßig mit
1300S im Kontakt bin.
Und der Zieht das durch auf jeden Fall
Subadudu
Subadudu
Kabelbaum ist auch in den letzten
Änderungen und bekommt dann
Noch etwas Feinschliff wegen
Selectmonitor
Subadudu
Selectmonitor
Subadudu
