welche Lufttrichterform?
Ovaltom
Re: welche Lufttrichterform?
Beitrag von Ovaltom »
Udo hat geschrieben:20 mm reichen eigentlich - wird von der Seite angesaugt. Mit viel steuerzeiten und hohen Drehzahlen oder bei Luftpumpen braucht man schonmal mehr Abstand .
:lol:
Ein Filterelement im Deckel wäre auch hilfreich,um mehr Ansaugvolumen zu bekommen.
Machen die Amis schon lange bei den großen V8 Rundluftfiltern.
es wird schon eng am Vergaser
20200830_162001 1024.jpg (60.53 KiB) 4238 mal betrachtet
mit etwas Anpassung
20200902_002320 1024.jpg (541.52 KiB) 4238 mal betrachtet
20200902_002346 1024.jpg (468.96 KiB) 4238 mal betrachtet
man könnte den Trichter natürlich auch zur Seite neigen :confusion-scratchheadyellow:
die kurze Version kommt nächste Woche :mrgreen:
Die sind richtig schön :up:
Ovaltom
Interessanter wären die Doppelkanalansaugstücke mit vergrößertem Innendurchmesser für den Einfachvergaserbetrieb hergestellt aus Kunststoff über den 3D-Druck!
Wie sieht es damit aus?
Gruss Tom
malec 300
Käfer: 1303 Cabrio
Käfer: 1303 S.
Fahrzeug: Vw Tiguan
Fahrzeug: 61 Dickholmer
Beitrag von malec 300 »
Hat ja Wennsing im Programm mit 34mm ID
Screenshot_20200621-085231_GMX Mail.jpg (66.66 KiB) 4037 mal betrachtet
Ovaltom
malec 300 hat geschrieben:Hat ja Wennsing im Programm mit 34mm ID
Hallo Malec,
danke für die Info...das wusste ich nicht.
Gruss Tom
malec 300
Käfer: 1303 Cabrio
Käfer: 1303 S.
Fahrzeug: Vw Tiguan
Hab einen 1.835er mit den Saugrohren laufen mit 102 Ps
Lg
an der Befestigung muss ich noch arbeiten, die Form ist gut
Zuletzt geändert von Fuss-im-Ohr am Sa 3. Okt 2020, 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
Die einzigen "Trichter" in der Form welche ich hatte und verbaut habe, hatten versenkte Bohrungen durch den Ring von oben und wurden durch Linsenkopfschrauben angeschraubt. In dem Bereich der Löcher für Schrauben waren die voll gegossen (Alu). Leider keine Fotos gemacht.
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Druckst du das aus PETG oder ABS?
PLA würde denke ich da schmelzen.
zum testen immer alles in PLA, es ist einfach leichter zu drucken. Wenn es Final ist und ans Auto soll wird es ABS, das soll dann aber lieber ein Profi machen. Der Drucker steht ja in der Wohnung, da will man eigentlich kein ABS drucken :lol:
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Kenn einige die ABS zuhause drucken. Brauchst aber um den Drucker eine Einhausung weil ABS sehr empfindlich ist beim drucken.
