Geräusche unter der Rückbank
crazy-habanero
Beitrag von crazy-habanero »
hallo gemeinde,
hab da mal eine frage,
seit jahren irritieren mich geräusche die scheinbar hinter oder unter rückbank herkommen.
so eine art metallenes klackern
nicht immer, oft beim last wegnehmen (gaslupfen) oder auch wenn die straßen nicht ganz so gut sind.
im innenraum also unter der rückbank ist alles fest
und wenn ich unters auto schaue scheint auch alles fest...
vom motor ist es nicht...
habt ihr noch ideen?
gruß lothar
Re: Geräusche unter der Rückbank
- das Relais der Heckscheibeinheizung spinnt (wohl eher nicht)
- wenn dort der Lichtmaschineneregler sitzt könnte es daher kommen, das wird dann uU kompliziert
- wenn es ein helles kurzes schlagen ist vermute ich den Heitzungshebel von der Heizbirne der abgegangen ist und dur noch am Zug baumelt
crazy-habanero
hi jürgen,
danke für die tips,
relais sind alle fest,
limaregler sitzt auf der lima
es existieren keine heizbirnen mehr, hebel sind aber fest.
gruß lothar
P.S. was sitzt denn alles unter dem tunnel, das rappeln könnte?
die Heizungsschläuche samt Befedtigungsbügel über dem Getriebe sind auch entfernt?
Löcher verschlossen? nicht das du Untermieter hast :laughing-rofl:
Red1600i
Beitrag von Red1600i »
Getriebelager, Getriebehals im Tunnel aber auch Schaltstange und Kuppler.
Oder das Zähneklappern von deinem Schutzengel? ;)
Schaltstangenführung :character-oldtimer:
crazy-habanero
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:Schaltstangenführung :character-oldtimer:
hm,
ist das schlimm?
und wie kann ich das abstellen?
gruß
crazy-habanero hat geschrieben:
hm,
ist das schlimm?
gruß
nö, klappert halt hin/wieder
abstellen kannst es zB damit http://kaefertuer.com/schaltstangenfueh ... -schraube/
D.K.
Beitrag von D.K. »
Schaltstangenführung ist aber vorne Nähe Schalthebel...
Hinten ist es dann eher die ausgeleierte Schaltstangenkupplung - läßt sich manchmal noch mit 2 dünnen Gummiringen für ne Weile beruhigen ;) .
Aber das neu zu machen kost auch nicht so viel und ist nicht schwierig... nur wg. Platz etwas Fummelei.
Für ein besseres Schaltgefühl kann man da auch Urethanlager nehmen... der im (US-)Set enthaltene Käfig ist aber meist Müll - weil zu groß.
In Kombi mit der 2-teiligen Vorne schon ne echte Verbesserung 8-)
classiccult
Beitrag von classiccult »
Hatte genau so dumpfes Geräusch bei Schlaglöcher usw mal und da war das Gummi zwischen Boden Haus platt zu platt da alt. Schraube fester gezogen Ruhe. im Bild rechts die Schraube. Wenn keine Resto war ggf festgegammelt...
https://www.classiccult.com/images/2018 ... -resto.jpg
Red1600i
Hmmm, du meinst die Schraube an der V-Strebe?
Jep, durchaus möglich.
Es sind aber 2 (!) Gummiplatten, bei dir stimmt das sogar, ich denke da ist die dazwischen schön zu sehen und die zweite in der Strebe erahne ich...
Was da aber ganz gerne übersehen wird: die Schraube hat auch noch eine Spannhülse=Rohrstück durch die beiden Gummiplatten hindurch, damit die Schraube auf Drehmoment angezogen werden kann. Diese Hülse rostet übelst... und wird seltenst noch gefunden. Meist nur noch Krümelrost...
Dann arbeitet die V-Strebe gegen die Gummis...
classiccult
Ich meinte die Schraube für die Karosserieaufnahme für Fahrgestell hinten. Das ist eine Schraube zwischen Haus und Boden und zwischen Haus und Boden ist ein Gummi-Puffer. Auf dem Bild auf ca. 11 Uhr sichtbar. Die Aufnahme ist in der Regel vergammelt, daher kennt jeder Käfer-Fahrer früher oder später diesen Bereich :-)
Bei mir war die Schraube nicht fest genug bzw. das Gummi hatte nachgegeben.
Die Fehlersuche war recht umfangreich:
-In der Werkstatt den Käfer in alle Richtungen geschaukelt aber nichts zu hören.
-Heck-Stabi ausgebaut. Der Heck-Stabi am 69er Käfer hat mittig einen runden Gummi-Puffer. Ich dachte der Gummi-Puffer klopft an den Koffer-Raumboden am Käfer-Haus.
-Stoßdämpfer getauscht
-Sitzbank raus
-Rückenlehne raus
-hatte alles nichts gebracht…
Fahrer gesucht. Ich hinten rein. Straße mit Schlaglöchern und dann konnte ich hören das es von hinten rechts kommt und zwar von außen. Dann Rad runter und alles kontrolliert. Dann die Schaube nachgezogen und endlich Ruhe.
Red1600i
In dem Fall hat auch deine Hülse sich verabschiedet... :character-oldtimer:
classiccult
Hi.
Du meinst die Hülse hier rechts im Bild für ab 1972?
https://www.csp-shop.de/aufbau/chassisz ... -13021303/
Habe nur ältere Käfer u da nie so eine Hülse gesehen also entweder gab es das erst später oder vergammelt :D
Kann oder sollte man das bei älteren nachrüsten ?
Red1600i
Ja, genau diese Hülse meine ich.
Vorteil ist, daß die Schraube hart verschraubt wird und die Gummis eine definierte Vorspannung dann haben.
... und die Schraube nicht so einfach locker wird.
