3D Druck
Re: 3D Druck
Da mir der Deckel noch fehlt, den mit der schrägen Bugfans Aufschrift würde ich nehmen.
VG Norbert
aus der Pfalz
aus der Pfalz
Re: 3D Druck
darüber können wir reden, wird aber nur persönlich übergebenNorbert hat geschrieben:Da mir der Deckel noch fehlt, den mit der schrägen Bugfans Aufschrift würde ich nehmen.
es gibt wieder eine neue Version, vorerst auch die letzte es soll ja nicht nerven
Re: 3D Druck
Schade, dass es die letzte Version war....Wollte einen mit "VW 1302 OSR" ordern...
Übergabe wäre nachstes Jahr gewesen, egal Bughausen bis Rovinj...
Re: 3D Druck
soviel geht noch ...yoko hat geschrieben:Schade, dass es die letzte Version war....Wollte einen mit "VW 1302 OSR" ordern...Übergabe wäre nachstes Jahr gewesen, egal Bughausen bis Rovinj...
wie stellst dir denn das Design vor?
gerade/schräg
1/2 Zeilig
Schriftart? https://www.1001freefonts.com/de/
sonstige Designs? zB. Fahne, Schraubenschlüssel oä
Re: 3D Druck
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:soviel geht noch ...yoko hat geschrieben:Schade, dass es die letzte Version war....Wollte einen mit "VW 1302 OSR" ordern...Übergabe wäre nachstes Jahr gewesen, egal Bughausen bis Rovinj...
gerade/schräg
1/2 Zeilig
Danke, Jürgen!
Am besten gefallen mir die Schriftarten so wie auf den alten Hot Rods. Da könntest mir bei der Auswahl behilflich sein. Vor allem, es sollte eine Schriftart sein, die ich dann auch weiter verwenden könnte für das seitliche Design unten bei den Türen und an der Seitenwand (so in der Art wie zB beim 911er "Carrera RS" - Schriftzug). Die Folie würde ich mir dann hier bei unserem Sticker Store machen lassen, der auch für den Buggy Club Sachen macht.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... d_9355.jpg
Schriftzug
- gerade mit Karo- Flagge oben
oder
-schräg ohne weiters Design
Vielleicht kannst mal ein Muster machen, ohne zu drucken.
Re: 3D Druck
was neues von dieser Front
getestet mit Auslassventile 32mm und Einlassventile 40mm
ob man es Sinnvoll brauchen kann muss sich noch beweisen
https://www.thingiverse.com/thing:4584413
Zuletzt geändert von Fuss-im-Ohr am Mo 31. Aug 2020, 10:56, insgesamt 1-mal geändert.
- ousie
- Käfer: 83er Mex 1600
- Transporter: T2A Deluxe
- Fahrzeug: Golf 6
Re: 3D Druck
Ventile würde ich anders zum rein stellen. Damit würden sie nicht umfallen und bei den Federn in der Mitte eine Säule machen damit die nicht auch umfallen können.
Re: 3D Druck
her mit den Infos und Verbesserungsvorschlägen
die Ventile könnte man ja auch hängend einlegen, dann hast allerdings Probleme mit dem ablegen (Stehend ist der Schwerpunkt sehr ungünstig)
bei den Federn hast natürlich recht, ist das Zentrum bei allen immer gleich groß, Maß?
der Griff seitlich ist auch eher unpraktisch, den evtl noch um 90° aufstellen
Re: 3D Druck
Um sie reinzustellen, einfach in der Mitte das Loch für den Schaft bohren und in die Ecken 6mm Gewindestangen als Stützen. Ein bißchen sollte man(n) noch selbst machen können.
Re: 3D Druck
gute Idee, ich könnte aber auch noch ein Gewinde integrieren in das man eine Inbusschraube eindrehtB. Scheuert hat geschrieben:Um sie reinzustellen, einfach in der Mitte das Loch für den Schaft bohren und in die Ecken 6mm Gewindestangen als Stützen. Ein bißchen sollte man(n) noch selbst machen können.
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: 3D Druck
Ich habe das so gelöst.........
ELO
ELO
- 20180304_124401.jpg (103.42 KiB) 6045 mal betrachtet
- 20171126_180821.jpg (62.51 KiB) 6045 mal betrachtet
Re: 3D Druck
So toll brauchen wir das nicht, unsere Motoren halten (duckundwech)
EnricoMalu
- Transporter: t2 Hochdach 1978
- Fahrzeug: t2 Kastenwagen
- Fahrzeug: 912 Typ 1
Re: 3D Druck
Ich hab neulich auch mal was konstruiert
Typ4 2.0 Einspritzer
Ansaugstuzen vom rechteckigen Luftmengenmesser zum Runden K&N Luftfilter
- Image-1.jpg (82.26 KiB) 6008 mal betrachtet
- ffd2961e-e91f-4923-a12e-5e5fde3a1fc4.JPG (33.45 KiB) 6008 mal betrachtet
Re: 3D Druck
sieht gut aus, mit ABS gedruckt?
Re: 3D Druck
mal wieder was neues, diesmal aus dem Bereich Hallenvortbewegung
ein Flaschenhalter ...
https://www.thingiverse.com/thing:4590777
heute gehts wieder an die Lufttrichter....
