Himmelstrebenlänge ?
Quasi-Vari
Moin moin .
Ich bin dabei nen Käfer (Mex) zu restaurieren und mache mich gerade an den Himmel.
Da die Himmelstreben nicht mehr vorhanden waren habe ich welche mit 122cm Länge bestellt.
Nun meine Frage: Sind die von vorn nach hinten gesehen unterschiedlich lang ? Gibts da irgendwo Maße dafür ?
Wäre Klasse wenn ihr mir weiter helfen könntet !!
Lg vom Schraubbären Quasi-Vari / Ralph
64er 1500 S Safaribeige
69er 1600 TL Togaweiß
72er 1600 Variant Ex-USA Gelb
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: Himmelstrebenlänge ?
Hallo Ralph,
die sind alle gleich lang.
- Thomas B.
- Fahrzeug: Zündapp Bella 204
Also bei meinem Mex waren die unterschiedlich lang.
Ich bin auch zur Zeit dabei den Himmel einzubauen.
Falls gewünscht kann ich gerne mal nachmessen.
Thomas
Thomas
Quasi-Vari
Moin Thomas.
Das wäre echt Klasse wenn du mir die Maße
geben könntest !!
geben könntest !!
- Thomas B.
So habe nachgemessen.
Die Unterschiede sind nicht besonders groß.
Die vorderen 2 Stangen ( Seite Windschutzscheibe ) sind 1100 mm lang.
Die restlichen 4 Stangen haben eine Länge von 1130 mm.
Die letzte Stange an der Heckscheibe ist auf den letzten 50 mm leicht abgewinkelt ( ca. 30 Grad)
Ich hoffe des hilft Dir weiter.
Thomas
Thomas
ich hab meinen Himmel mit 4 gleichlangen Streben aus Glasfaserstäben realisiert, der Durchmesser ist auch etwas dicker, die Maße habe ich leider nicht zur Hand
hier ein paar Bilder vom Himmel
- Thomas B.
Dein Himmel hat was.....sehr schön.
Der Mex Himmel sieht ja ein bisschen anders aus und hat ja auch 5 Stangen verbaut.
So ähnlich wie der Universalhimmel von TMI.
danke, da es ein Standardhimmel ist stimmt das natürlich
iin der Vergangenheit habe ich auch schon Himmel in 1302 und 1200 Mexikaner selbst gemacht und eingebaut, allerdings gibt es davon keine Fotodokumentation. Das Grundprinzip ist das selbe, man muss nur die Säulen unterfüttern, klaren Himmelkleber und viel Geduld mitbringen, genug Kreativität sollte auch vorhanden sein
Quasi-Vari
Moin moin.
Super das du nachgemessen hast
,muss mich bloss noch um eine Strebe kümmern,
da der Himmel 6 Taschen hat,aber nur 5 Streben geliefert wurden !!
