1302 Tank
Eine helfende Hand oder ein spezielles Werkzeug - Angebote und Nachfragen hier hinein
klaus_t
Käfer: 1302 Sondermodell Weltmeister
Käfer: 1302 Cabrio
Fahrzeug: Porsche 911 SC
Fahrzeug: Wartburg 311
1302 Tank
Beitrag von klaus_t »
Moin, moin,
weiß einer von euch, wie das Ablaufröhrchen beim 1302 Tank im Inneren geführt ist? Ich habe hier einen Tank mit verstopftem Ablauf, komme gerade nach oben etwa 3 bis 4 cm hinein, konnte den Schlamm herausbekommen. Danach scheint die Röhre abzuknicken, mit einem flexiblen Federstahldraht komme ich dann noch etwa 5 cm weiter, danach ist jedoch absolut Schluss. Gibt es da einen weiteren Knick ???? Wie sieht das Ding innerhalb des Tanks aus, hatte schon mal Jemand solch einen Tank offen und kann Infos geben?
Danke
Klaus
millivanilli
Re: 1302 Tank
Beitrag von millivanilli »
Das Röhrchen auf welchem der Benzinschlauch steckt macht im inneren des Tanks mehrere Bögen und endet hinter dem geschraubten Stutzen unten am Tank.
Wenn du den Stopfen öffnest stößt du auch auf eine Art Filterkorb, der innen im Tank angebracht ist.
Ich vermute mal, dass du mit deinem Draht bis dorthin kommst und es dann nicht mehr weiter geht ...
klaus_t
Käfer: 1302 Cabrio
Re: 1302 Tank
Danke !!!
Dann werd ich mal den Stopfen öffnen.
Liebe Grüße
Klaus
Amco
Käfer: 1302
Fahrzeug: Fiat Cinquecento
Re: 1302 Tank
Beitrag von Amco »
So sieht das von innen aus.
Ein Blick und ich konnte euch sagen, dass das kein 1200er ist :D
