Hallo Gemeinde,
ich habe mir jetzt einen originalen Beköwa Dachträger für meinen 1303 besorgt und will die leicht patinierte Metallsubstanz auch gerne so lassen.
Allerdings sollen die Holzlatten neu kommen, da offensichtlich eine Latte bereits mal ausgetauscht worden ist. (anderes Holz)
Was für Holz würdet ihr dafür nehmen? Nur ölen? Oder mit einem Bootslack versehen?
Hat ja sicher schon der ein oder andere hier gemacht, deshalb danke für Eure Tipps.
Latten Dachgepäckträger erneuern
- WestiT3_1986
- Käfer: 73' 1303 Blutorange
- Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
- Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
müller-daum
- Käfer: Cabrio
- Fahrzeug: Kreidler RS 1968
- Fahrzeug: Puck 1965
- Fahrzeug: Pan 1968
Re: Latten Dachgepäckträger erneuern
Hallo Namenloser,
man nimmt dafür die Holzstreben eines alten Lattenrostes. Kostet nichts und ist perfekt.
Hans
Hans
- WestiT3_1986
Hallo Hans,
das ist ein famoser Tipp! Werde ich mich gleich mal auf die Suche begeben...
P.S.: Mein Name steht in der Signatur, liebe Grüße SVEN
Sven aus SZB
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Hab auf meinem Heckträger auch ausgediente Latten aus nem Bett.
Vom Nachbarn noch etwas Holzlasur geschnort und gut war.
Natürlich soll Lärchenholz besser sein, aber das muss man erstmal bekommen.
Auch für meinen damaligen Dachträger habe ich diese Latten verwendet, einfacher geht´s kaum.
Und wenn die mal irgendwann anfangen unschön auszusehen, neue Latten gibt es dann auf dem Sperrmüll !
- IMG_6002.JPG (99.22 KiB) 2138 mal betrachtet
müller-daum
- Käfer: Cabrio
Hallo Sven!
Signature??Wat ` n dat?
Egal
Hans
Egal
Hans
