175/65r15 auf mex
Forumsregeln
175/65r15 auf mex
Fahre jetzt 175/70r15 auf einem Mex. Krieg ich 175/65r15 problemlos auf einem 82er Mex eingetragen?
Soll rundherum gleich sein.
D.K.
Re: 175/65r15 auf mex
Kommt auf den Prüfer an...
Ich habe z.B. ohne Probleme 165/65/15 mit anderem Tacho/Tachoangleichung ohne Probleme auf einem 84er Mex eingetragen bekommen.
- Henry / MKT
175/65R15 geht problemlos. Tachoangleichung ist nicht notwendig, da Abweichung nur 3%. Ich würde allerdings, wegen der Optik, hinten195/60R15oder 195/65R15 hinten fahren.
D.K.
Stimmt: 175/65/15 müßte eigentlich ohne Angleichung klappen.
Bei 165/65/15 ist es knapp - je nach Abweichung des Serientachos - mein Prüfer meinte:
Entweder direkt Angleichung/anderer Tacho oder Bestätigung von z.B. Boschdienst, das in Toleranz...
Hinterachse/Getriebe störte ihn weniger: ...sind doch eh alles alte Stinker - passt schon mit der Übersetzung
- Henry / MKT
Kann man auch einfach über den Abrollumfang berechnen. 165/65R15 geht gerade noch hat 5% Abweichung.
Ich habe die Kombination 195/60R15 hinten und 175/65 R15 vorn auf meinem 1303. Bezüglich der Tachoabweichung gab es keinerlei Probleme. Laut Reifenhersteller ist die Differenz im dynamischen Durchmesser beider Reifen unter 2%. Hinten wird es im Radhaus (je nach Felge und ET ) etwas "dünn" aussehen, aber der Eintragung sollte nichts im Weg stehen.
An einem 73er 1300 mit alter Vorderachse (das dürfte vergleichbar sein) habe ich diese Kombination auf Ronalfelgen (ET 24) montiert. Da ist die Abdeckung durch den Kotflügel gerade noch gegeben.
Am Besten ist es immer, im Vorfeld Kontakt mit der Prüfstelle aufnehmen.
Wir hatten zuerst am 66er Käfer hinten 195/60R15 und haben dann beim nächsten Reifen Tausch auf 195/65R15 gewechselt. Die finde ich optisch schöner, weil sie das Radhaus besser füllen.
Hi Yoko
Hast du zufällig ein Bild wie das aussieht. Hatte vorher 175/70 rundum. Da es die aber nur noch von Vredestein (scheiss Optik) und von ? gibt,
wollte ich so umrüsten, daß ich in der Nähe der 175/70 bleibe, Bessere Optik jederzeit willkommen.
Danke allen für die bisherigen Antworten.
Der 66er mit 195/65R15 hinten.
- FB_IMG_1594641045421.jpg (51.85 KiB) 2618 mal betrachtet
- Käfer 1.JPG (154.22 KiB) 2696 mal betrachtet
- DSCN3608~2.JPG (137.19 KiB) 2696 mal betrachtet
Zuletzt geändert von yoko am Mo 13. Jul 2020, 12:53, insgesamt 1-mal geändert.
Super. Danke--übrigens sehr schönes Auto.
MfG
MfG
