Restauration Mexico Käfer
- Thomas B.
- Fahrzeug: Zündapp Bella 204
Re: Restauration Mexico Käfer
Nach „etwas“ längerer Wartezeit ist das Häuschen nun lackiert worden.
Farbe ist VW Blau L633
Nun ist der Zusammenbau angesagt.....
- 23810255-61E6-4414-9CC7-6B645EB1D6DE.jpeg (115.12 KiB) 4310 mal betrachtet
GRATULIERE!
- hauke32
- Käfer: Mexicaner, 1984, marsrot, Coco
- Käfer: Mexicaner, 1979, BG + Türen
- Transporter: T6 MV Generation Six
- Fahrzeug: Volvo V70, D3
- Fahrzeug: Cube Aim Pro
sieht schon mal sehr gut aus. Dann viel Spaß beim puzzeln...
Gruß hauke
Gruß hauke
cal look Coco
- Thomas B.
Schon die erste Frage zum Puzzle.
Im Lenkkopf sitzt innen ein Kugellager in das die Lenksäule eingeschoben wird.
Der Durchmesser der Lenksäule ist allerdings 2 mm kleiner als der Lagerinnendurchmesser.
Fehlt hier evt. noch eine Hülse?
- image.jpg (85.58 KiB) 4250 mal betrachtet
- DAC168F5-234B-4372-A6BA-909CEB007CC4.jpeg (137.9 KiB) 4250 mal betrachtet
- 6100FD2A-327A-4938-847B-2CFF75310F8A.jpeg (95.32 KiB) 4250 mal betrachtet
- bluelagune
Googel mal Stützring VW Käfer
- Thomas B.
Danke.bluelagune hat geschrieben:Googel mal Stützring VW Käfer
Guter Hinweis.
- Thomas B.
Noch ein paar aktuelle Fotos.
- 7FED4AFB-9101-4624-9363-513183F15240.jpeg (142.08 KiB) 4095 mal betrachtet
- 4CE1EEF8-0F25-4406-8EE1-D788DF1F6105.jpeg (134.92 KiB) 4095 mal betrachtet
- A2598DB6-44CA-4839-998F-F1A5A846DCF2.jpeg (101.19 KiB) 4095 mal betrachtet
- E09542BB-890F-40AC-96C0-DF5A663FC920.jpeg (108.07 KiB) 4095 mal betrachtet
- CA62DF32-0382-4A0E-B8C8-6FB365BF52B7.jpeg (97.33 KiB) 4095 mal betrachtet
- FC40E94C-7111-47C6-B88D-4F0B79C69AA1.jpeg (113.23 KiB) 4095 mal betrachtet
- Thomas B.
Ich habe einen verstellbare Vorderachse eingebaut. Um den hierdurch bedingten Nachlauf zu korrigieren habe ich dann Caster Shims an der unteren Aufnahme der VA verbaut.
Da führt dann dazu das die Position des Lenkgetriebes ändert und nicht mehr mit der Lenksäule genau fluchtet..
Die Hardyscheibe gleicht das zwar aus, aber ist das die richtige Lösung für Dauer?
Ansonsten müsste man die Position des Lenkgetriebes ändern, indem man die Nut in der Klemmschelle ändert.
Was meinen die Experten?
- 3BDBF874-909B-4468-9F57-0392124892C4.jpeg (134.93 KiB) 3984 mal betrachtet
- B2D6872F-8F49-4BBA-A972-2F5DCA9CE6C9.jpeg (56.16 KiB) 3984 mal betrachtet
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
- Fahrzeug: 70er T2a
Nut vergrößern und Winkel/Flucht des Lenkgetriebes anpassen.
Harald
Harald
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Bei mir das, ganz einfach ohne die Nut zu ändern, über die beiden Schrauben.
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
Dann hast Du anscheinend keine Fixiernase am Achsrohr?rme hat geschrieben:Bei mir das, ganz einfach ohne die Nut zu ändern, über die beiden Schrauben.
Harald
- Thomas B.
ghiafix hat geschrieben:Dann hast Du anscheinend keine Fixiernase am Achsrohr?rme hat geschrieben:Bei mir das, ganz einfach ohne die Nut zu ändern, über die beiden Schrauben.
Harald
Über die Schrauben (je nach Einschraubtiefe) kann man im gewissen Maße den Winkel etwas anpassen.
Ist bei mir aber nicht ausreichend.....
wenn das Reifen mit 60er Querschnitt sind kannst die Nachlaufschalen auch weg lassen weil du den Käfer nicht so tief legen wirst
und ich würde eine vernünftige Hardy Scheibe einbauen . Nur beste Qualität verwenden .
- Thomas B.
Wo liegt denn das Problem bei der PU Hardyscheibe?bugweiser hat geschrieben:und ich würde eine vernünftige Hardy Scheibe einbauen . Nur beste Qualität verwenden .
Ist das keine vernünftige Qualität?
