1303-Tank im 1302?
Arnoud
1303-Tank im 1302?
Beitrag von Arnoud »
Hi!
Ich habe meine 1302 mit 2.0Ltr typ4 umgebaut auf Einspritzung:jetzt läuft das ganze auf ein CB-Quicktune System(Fuel only).Der Anschluss ist jetzt 10mm im durchmesser anstelle der Ablasstopfen(M20X1.5).Aber:der Rücklauf läuft über ein T-stück im Zufuhrleitung.
Ich habe schon überlegt den Tank zu entleeren und mittels Abgase zu entdampfen und damit sicher zu stellen das ein Rücklaufanschluss geschweisset/gelötet werden kann.
Jetzt habe ich entdeckt das es auch neue 1303 US-Einspritzertanks mit zwei Anschlüsse gibt:passt das im -02er?
Gruss,Arnoud
Zuletzt geändert von Arnoud am Mo 25. Mai 2020, 08:34, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 1303-Tank im 1302?
der normale ist wohl gleich
https://www.csp-shop.de/auspuff-heizung ... 3905a.html
VW 1302 H
Käfer: VW 1302
Transporter: Bulli T1 1966
Beitrag von VW 1302 H »
1302 und 1303 haben den gleichen Tank. Ich habe auch einen vom 1303 (noch gute alte Ware vom Zubehör) verbaut.
Arnoud hat geschrieben:Hi!
Ich habe meine 1302 mit 2.0Ltr typ4 umgebaut auf Einspritzung:jetzt läuft das ganze auf ein CB-Quicktune System(Fuel only).Der Anschluss ist jetzt 10mm im durchmesser anstelle der Ablasstopfen(M20X1.5).Aber:der Rücklauf läuft über ein T-stück im Zufuhleitung.
Gruss,Arnoud
Zeig mal mehr von der Quicktune...hab ich auch jahrelang gehabt...
Arnoud
Hi Lars!
Was kann ich Dir zeigen was Du noch nicht gesehen hast?
Gruss,Arnoud
Arnoud
Bilder:
Michael1
Beitrag von Michael1 »
Schick :handgestures-thumbupright:
Arnoud
Michael1 hat geschrieben:Schick :handgestures-thumbupright:
Danke!
...ist aber nicht gerade schrauberfreundlich :roll: :roll: :alles ist sehr eng-um zb.Zündkerzen zu wechseln muss Mann die Drossklappenteile ausbauen und motorausbau ist ca.3-4 Stunden Arbeit.
Gruss,Arnoud
