Schachtdichtung Dreiecksfenster Cabrio ab 67
- Ralf29
- Käfer: Käfer 1500 Cabriolet, 07.1970, 44 PS
Hallo zusammen.
Ich frage hier im Forum mal die Fachleute.
Wie sollte beim ab 67er Cabrio die Dichtung zwischen der Kante des Dreiecksfensters und dem Türblech im originalen Zustand aussehen? Gibt es an der Stelle eine spezielle Dichtung oder bleibt der Bereich einfach offen. Es ist ja wenig Platz bis zur Dichtung an der A-Säule. Falls möglich, bitte einen Tipp zu einem Händler für diese Dichtung. Bei meinem Cabrio steckt dort eine klebrige Dichtung aus dem Baugewerbe drin.
Und, gibt es die Schrauben und Unterlegscheiben für das Abschlussstück an der B-Säule noch irgendwo in neu?
LG
LG
- C53F6CC7-3B1C-4ADC-B44D-5ACEFC5A8544.jpeg (47.01 KiB) 3284 mal betrachtet
- 76E64701-5017-4D72-A590-AC79693E1103.jpeg (69.21 KiB) 3284 mal betrachtet
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Re: Schachtdichtung Dreiecksfenster Cabrio ab 67
An der Stelle hat VW keine Abdichtung vorgesehen. Ich arbeite gerade an einer sauberen Lösung.
Die Verschraubung der Endstücken lasse ich entfallen und nehme stattdessen Kunststoff-Spreiznieten.
- DSC00380.JPG (54.27 KiB) 3271 mal betrachtet
- DSC00316.JPG (79.56 KiB) 3271 mal betrachtet
- DSC00317.JPG (41.33 KiB) 3271 mal betrachtet
- DSC00318.JPG (41.83 KiB) 3271 mal betrachtet
Quelle https://www.volkswagen-classic-parts.de ... .html#/688
Quelle https://www.volkswagen-classic-parts.de ... .html#/700
je nach Baujahr gibt es Formteile
- VeeDee
Für die Tür gibt es für vorn leider kein Formteil, jedenfalls nicht ab 65. Das Teil bis 64 passt nicht.
Hier noch ein Bild der Spreiznietbefestigung des Formteils an der Tür hinten.
- DSC09988.JPG (68.22 KiB) 3269 mal betrachtet
- Ralf29
Hi zusammen,
der Bericht von Volker ist der Auslöser meiner Fragen. Die Stelle hat mich schon immer genervt und nun suche ich auch nach einer Eigenbaulösung dafür. Die Spreiznieten gefallen mir nicht. Ih möchte Schrauben und die entsprechend geformten U-Scheiben. Mal weitersuchen... .
Noch eine weitere Frage an euch. Die hinteren äußeren Schachtleisten habe ich noch im Original aber mit schlechten Gummis.
Mit welchen Nieten werden die Gummis befestigt und gibts die Gummis auch einzeln irgendwo?
LG
LG
D.K.
In den links sind auch dafür Teilenummern...
A41 343831741 Scheibe3 versenkt
A42 N113221 Senkblechschraube B2,9x9,5
jeweils ab Fgst.Nr.155 000 001
Beide Teilenummern bei Google führen zu Verkaufsangeboten
Schraube ist ein Normteil (N) - könnte man also auch als Kreuz, Innensechskant, ... finden.
Wobei ich glaube, die Scheibe könnt auch ein Normteil sein?
Hab sowas in div. Größen im gutsortierten Baumarkt/Eisenhandel gesehn...
Gruss JürgenFuss-im-Ohr hat geschrieben: Quelle https://www.volkswagen-classic-parts.de ... .html#/688
- Ralf29
Guten Morgen zusammen,
wenn ich mir die Bilder der Chromleisten im Internet genau ansehe, dann scheint es auch so, dass die Enden offen sind. Beim Original waren die Enden doch zu oder?
Vielleicht also doch nur einzelne Dichtungen nehmen und an den alten Leisten anbringen? Ggf. könnte ich die Dichtungen wechseln, dann aber wieder die Frage zu den Befestigungsnieten... .
Bei z.B. Hoffmann Speedster gibt es Ersatzgummis, für Schachtdichtungen unter der Bestellnummer 020-4947.
Geiles Hobby...
LG
Geiles Hobby...
LG
- Ralf29
Kurze Frage.
Waren die Enden der hinteren Chromleisten am 1300, 1500 oder 1302 an beiden Enden zu? Oder nur an der B-Säule?
Im Internet kann ich keine Bilder von hinteren echten originalen Schachtleisten finden.
LG
LG
- Ralf29
ebenfalls au seiner verlässlichen Quelle folgende Info zu den hinteren Schachtleisten.
Nur das Ende an der B-Säule ist verschlossen. Das Ende an der C-Säule ist offen.
Die hinteren Leisten wurden aus gekürzten Vorderen gemacht, daher wird sogar das Lochbild von den Schraubenlöchern übereinstimmen.
LG
LG
