lenkrad mit großem Hupenring macht mir Probleme
Dale_Jr.
Käfer: R.I.P 1302/72'
Re: lenkrad mit großem Hupenring macht mir Probleme
Beitrag von Dale_Jr. »
Hi
Denke auch das die sich zu nah kommen.
Beim Aufdrücken bzw. Verschrauben, werden die Kupferfähnchen im Lenkstockschalter zu sehr an diesen angedrückt und verdrehen sich dabei nach außen und berühren den Rand, wodurch Kontakt hergestellt wird.
Du kannst jetzt versuchen durch feinfühliges verbiegen der Fähnchen, dem entgegen zu wirken.
Auf dem Bild ist schlecht zu erkennen ob der Schleifring noch dichter an die Nabe ran könnte. Hätte dann den gleichen Effekt wie das Verbiegen. Denke aber eher nicht.
War das Lenkrad dann vorher schon montiert?
Wenn nein und das Bearbeiten nicht hilft, tut es eventuell eine andere passende Nabe.
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
s0eti
Beitrag von s0eti »
Erstmal vielen Dank euch für die Rückmeldungen!
Aber irgendwie komme ich bei dem Thema nicht so richtig weiter...
Ich denke auch, dass der Abstand zwischen Lenkrad (Schleifring) und Lenkstockschalter zu gering ist. Ich frage mich nur, was genau da nicht passt. Ich hänge noch mal ein paar Bilder an. Ich glaube den Lenkstockschalter kann man nicht wirklich verschieben, da der Lenkstockschalter „fest“ auf der in dem einen Bild markierten Stelle der Lenksäule sitzt, sodass die Länge der Lenksäule, die oben rausguckt, fest definiert ist.
Habe ich eine falsche Lenksäule? Oder einen falschen Lenkstock? Oder liegt’s an der Lenkradnabe (hatte ich eigentlich passend zum Lenkrad bestellt)
Baujahr meines Käfer Cabrios ist 1969.
zu aller erst ist das ein Lenkstockschalter von einem jüngeren Model, es sollte aber trotzdem Funktionieren wenn das passende Lenkstockrohr verwendet wurde (es gibt zig Versionen).
Das Lenkstockrohr ist original mit 2 Abrissschrauben befestigt. Dort sollte man noch Spielraum sein um das Rohr mit Lenkstockschalter Richtung Lenkgetriebe zu bekommen, wir reden ja von ein paar Millimeter
die Abrissschrauben wurden hier bereits entfernt
s0eti
Beitrag von s0eti »
Das ist bei mir auch der Fall und ich habe schon versucht, den Lenkstockschalter noch weiter auf das Lenkstockrohr zu bekommen, nur bekomme ich den Lenkstockschalter gar nicht weiter auf das Lenkstockrohr drauf, konkret schließt die die im einen Foto markierte Kante des Lenkstockschalters mit der auf dem anderen Foto markierten Kante der Lenksäule ab und weiter gehts nicht drauf.
bei dir ist halt nichts original, entweder Zurückrüsten oder passend machen.
s0eti
Beitrag von s0eti »
Ich muss dazu nochmal fragen: aktuell bekommt mein Hupenknopf direkt über die Lenkradnabe und Lenksäule Masse. Es führt kein Massekabel vom Hupenknopf durch die Lenksäule hin zur Hardyscheibe. Dies war aber früher laut eines älteren Fotos wohl mal der Fall. Gehört das eigentlich auch so? Wenn ich das Lenkrad anschraube, bekommt es irgendwann durch den Kontakt des Schleifrings zum Lenkstock (der wiederum über das Mantelrohr Kontakt zur Karosserie hat) Masse. Gibt es die Möglichkeit, das Mantelrohr von Masse zu isolieren und die Masseverbindung ausschließlich über ein Kabel vom Hupenknopf durch die Lenksäule zur Hardyscheibe (und damit zum Lenkgetriebe) herzustellen?
Krobug
Käfer: VW 1300 1970.J.
Beitrag von Krobug »
Hallo s0eti
Kannst du bitte ein Foto von Porsche Uhren für mich machen?
Danke
Grüß
Alex
Grüß Alex
