Ah , ok. War nur ein Tip. Wir hatten das am Anfang mal so gemacht mit viel KR. Fährt einfach nicht und macht keine Leistung.
Viel Spaß noch, hast ja noch bisschen was vor dir.
Grüße Sebastian
Erster aufgeladener Motor
- samotorsport
- Käfer: Bj67 Herbie Look
- Käfer: 58 Dragster Ex Udo Becker
- Karmann: 70 tief original Sprintstar
- Transporter: T1 Panel Camper 1962
- Fahrzeug: Mini T1 36V 500Watt
- Fahrzeug: Mini Käfer 36V 500Watt
- Fahrzeug: 1950 Callook Brezel im Aufbau
Re: Erster aufgeladener Motor
Aber der Motor wird so oder so fertig gebaut
- samotorsport
An alle die dachten: Das wird nie was , ich bin immer noch dran ,
Der Shortblock ist zusammen , inklusive Kolbenbodenkühlung .
Die Köpfe sind in Arbeit , Ventilführungen sind raus , Kanäle werden jetzt gemacht .
Big bore Kit von AA liegt hier , Kolben machen einen guten Eindruck und sind 0,5 gramm unterschiedlich schwehr .
Dazu aber noch eine Frage , Kolbenrückstand 1,3 mm , Brennraumvolumen von 50 ccm bei 1300 Köpfen , ergibt eine Verdichtung von 7/1 , etwas wenig würde ich sagen .
Angestrebt ist 1 bar Ladedruck vom AMR , bei 4500 U/min .
Leistung soll knapp unter 100 PS liegen und der Motor soll standfest bleiben .
Welches Verdichtungsverhältnis würde da Sinn machen ? 7,5/1 oder Sogar 7,9/1
Was sind da so eure Erfahrungen ?
Sam
Sam
- Xmil
- Käfer: 1302LS
- Käfer: 1302A Flitzpiepe
- Fahrzeug: Tesla M3LR
Ohne jetzt nochmal alles rückwärts zu lesen, ist es doch von vielen Parametern abhängig.
Nockenwelle, mit oder ohne LLK, welche Spritsorte.
Die Serienverdichtung ist gut für Aufladung, noch weiter runter muss nicht sein.
Bestimmt kann man den benötigten Ladedruck auch vorher ausrechnen, ich kann es nicht.
Ladedruck ist Staudruck und genau genommen willst du die Luft ja nicht vor dem Zylinder haben, sondern drinnen. Es kann auch sein, das du mit 0,5 bar dein Leistungsziel erreichst, aber ich denke bei wesentlich höherer Drehzahl als du das möchtest.
Grüße Bert
Bin auf dein Ergebnis gespannt!
Grüße Bert
Blower Gang
- Käfer: Ovale 55 tupe4 bremsen 944 Fuchs 5,5/6x15"
- Käfer: Faltdach 1961 1776cm3 sauger DLRA40
- Karmann: Coupé 1970 Type4 CU ATS classic
- Transporter: T2a Type4 2599Cm3 getribe 911, Boxter S 17"
- Fahrzeug: Cabrio 1959 1600Cm3 Kompressor DHLA40
- Fahrzeug: Formute V Autodinamics
Hi Sam
Wie geht dein AMR Project voran seit einem Jahr ?
Gruss de France
Alain
Gruss de France
Alain
