Kotflügel-Keder überstehendes Ende
- WestiT3_1986
- Käfer: 73' 1303 Blutorange
- Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
- Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Hallo liebe Käfer-Freinde,
Wir haben heute an der Blutorange die vorderen Kotflügel wieder montiert mit neuen Vewib-Kedern.
Die passen auch recht ordentlich, minimale Nacharbeit notwendig.
Jetzt bleibt die Frage, was mache ich mit den überstehenden hinteren Enden.
Ich glaube irgendwo mal was von umschlagen gehört zu haben, hier aber nichts mehr gefunden.
Wie gehe ich damit um?
Danke für eure Tipps
Gruß Sven
Gruß Sven
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
Re: Kotflügel-Keder überstehendes Ende
ich schneide die immer mit minimal Überstand ab, dann kann das Wasser auch schön abtropfen
- Henry / MKT
- WestiT3_1986
Super, danke! Hab auch dein Bild von vorn noch gefunden!
Sven aus SZB
VW hat das selbst unterschiedlich gemacht. In früheren Baujahren wurde an den Ende der Karosserie umgelegt und an den Trittbrettern abgeschnitten. Spätestens in Mexiko wurden dann alle Enden abgeschnitten. Weil die umgelegten Keder Schlamm- und Feuchtigkeitsnester bilden können, ist die abgeschnittene Lösung sicherer.
die umgelegte Version sieht aber schöner aus .
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
die umgelegte Version etwas größer machen, hast gleich eine Abschleppöse...
flücht...
flücht...
