Limbach L200 Stasse neu Aufbau
Blower Gang
- Käfer: Ovale 55 tupe4 bremsen 944 Fuchs 5,5/6x15"
- Käfer: Faltdach 1961 1776cm3 sauger DLRA40
- Karmann: Coupé 1970 Type4 CU ATS classic
- Transporter: T2a Type4 2599Cm3 getribe 911, Boxter S 17"
- Fahrzeug: Cabrio 1959 1600Cm3 Kompressor DHLA40
- Fahrzeug: Formute V Autodinamics
Hi an alle
Hab ein Satz nikasil 90mm in sehr guten zustand
Hab ein neuwertigen VW Audi Germanny Bloc
Ist schon für Zilinder gebort
78mm AA Perf Kurbewelle ist optimiert
AA Perf H pleuel sind Vorhanden
AA500 in 40/35,5 muss ich noche bearbeiten zum optimieren
Schadek 26mm pumpe
Type4 Ölkuhler mit geänderte luftkasren und Halbrund umbau
Ich suche ein Nokewelle Style FK für kiphebel bettieb 1,4
Aber Welche ? ? ?
Hab Dellorto 40 und 45 mit pasender CSP saugroren
Ziel ist Power von 2000-6000
Ist für mein Faltdach 1961 gertibe ist noch original mit 1776, hab auf lager AS, AT umbau, AK
Danke Für euere hilfe
Gruss de France
Alain
Schadek 26mm pumpe
Aber Welche ? ? ?
Gruss de France
Alain
Blower Gang
Re: Limbach L200 Stasse neu Aufbau
Ein par bilder Vom Bloc in bearbeitung
- IMG_2917.JPG (106.89 KiB) 7044 mal betrachtet
- IMG_2919.JPG (91.44 KiB) 7044 mal betrachtet
Torben Alstrup
Wo ist denn die schöne Limbach Kurbelwelle geblieben ? Die Zylinder passen nicht zu AA
Blower Gang
Hi Jurgen Warum keine Nocke für 1,4 Kipper ?
Danke Toben
Warum die FK8 ?
Ein bestimter Grund für diese auswahl ?
Hi Udo
Die Kurbewelle gab es Nicht wie die 356 pleulel
Den Satz Zilinder sind mit den Kolben fast neuwertieg
Was solte nicht mit AA Passen ?
Ich möchte den motor um den Satz Kolben une Zilinder bauen
Mein montage um die Kurbewelle pratzen zu Bloc Freilegen
Gruss de France
Alain
Danke Toben
Warum die FK8 ?
Hi Udo
Gruss de France
Alain
- IMG_2928.JPG (111.55 KiB) 6738 mal betrachtet
- IMG_2930.JPG (99.28 KiB) 6738 mal betrachtet
- IMG_2929.JPG (85.24 KiB) 6738 mal betrachtet
Meinte damit deutsche Zylinder und chinawelle
Torben Alstrup
Der FK8 ist ein gute Welle. Auch, mit solche Köpfe braucht du der hub um mässig füllung zu haben speziell an umdrehungen. so deine umdrehungsgebiet passt recht gut für´s Würde eigentlich gerne ein Web 86B brauchen in solche motor, aber der FK8 oder CB 2288 geht bestimt auch gut.Blower Gang hat geschrieben: Danke Toben
Warum die FK8 ?
Habe mehrere von solche Motoren gebaut. Die ligen typisch in der 148-152 ps und 215-220 Nm mit FK8 und 151-155 ps und 220-225 Nm mit der 86B.
Letzte Früjahr habe ich so ein 2165 "Kistemotor" gebaut, mit bearbeiteter 041 GO3 Köpfe, 40 x 35,9,5, W120 mit 1,25 Kipper, 44 IDF, CSP Super comp EVO topf. Teilweise grund der NW kommt der leistung am oben nicht mit. Nur 143 ps aber 225 Nm Drehmoment. Nicht ein schöner Motor. Zu "brutal" in der 2-3000 umdr gebiet und fehlt leistung über 4000 umdr.
Blower Gang
Danke Torben
FK8 mit 1,4 Kipper
Und 86b mit 1,1 Also
Nach 10 stunde. Sieht de Bloc so aus
Könte zogar reichen für 82mm hub
FK8 mit 1,4 Kipper
- Mad in Germanny
- IMG_2935.JPG (112.93 KiB) 6507 mal betrachtet
- IMG_2934.JPG (87.13 KiB) 6507 mal betrachtet
- IMG_2933.JPG (96.19 KiB) 6507 mal betrachtet
- IMG_2932.JPG (119.61 KiB) 6507 mal betrachtet
- IMG_2931.JPG (118.57 KiB) 6507 mal betrachtet
Webcam 86B ist doch design für 1,4 oder 1,5...
Ich hab das auch händisch gemacht.
- Block lackiert
- DSC_1125.JPG (95.87 KiB) 6475 mal betrachtet
- DSC_1115.JPG (97.11 KiB) 6475 mal betrachtet
- Händisch gefräst 82mm Hub
- DSC_1093.JPG (91.05 KiB) 6475 mal betrachtet
Wűrde nicht die Engle FK43 besser zu dem gewünschten Drehzahl Bereich 2000-6000 passen? Und fűr 1,4 Kipper ist die auch.
FK8 mit original Kipphebel läuft da gut !
Blower Gang
Danke für die Vorscläge
Die FK43 sieht Zahmer aus als die FK8 und als die 86b
Hab chon den gleichen motor auf Lager mit Wen-Cam 218/119 aber noch nie im Auto
Deswegen was mit 1,4 die 3 NW sehen ziemlich gleich mit 9,7 Hub
Welche ist am leisechte ?
Gruss de France
Alain
Gruss de France
Alain
Ich habe die Webcam 218 in dem gezeigten Block mit 2180ccm und EMPI hpmx 44 laufen. Die ist leise wie Serie.
Blower Gang
Hi an alle
Gute uberaschung mit der NW FK8
Die Nokewelle ist freigelegt für langhub
Hab nur ein wenieg kantengenrochen
Blower Gang
Bleibt mir die AA500 in 40/35,5 zum bearbeiten
Das NW rad ist ein original Vw geändert
Die stösel sind die CB leigth 75Gr
- IMG_3150.JPG (143.14 KiB) 5352 mal betrachtet
