Wärmetauscher bzw. Heizbirne typ 1 Erfahrungen 2020
Bullino
Transporter: T2B BJ72 Typ1
Beitrag von Bullino »
Hallo, ich habe nichts aktuelles gefunden.
Wie ist des der aktuelle Stand bei den heizbirne?
Es gibt ja jede Menge Nachbau Teile.
Es gibt HD Ausführung
"leichte" Ausführung (ohne Kern)
"high Performance" mit grösserem j-rohr Durchmesser.
Verschiedene Anbieter schreiben von TOP Qualität und "schwere" Ausführung.
Preise gehen los bei etwa 100 euro bis 239 für die csp Version.
Taugt die was bzw. Sind die ihr Geld wert?
Ich hatte jetzt neue "leichte" Version.
Das ist im Bus sinnlos selbst bei kühlen herbsttagen reicht die Wärme nicht aus. Vorne kommt gerade ein warmes Lüfter an...
Vl. Reichts im Käfer.
Wenn jemand Interesse daran hat... Hätte die bald günstig abzugeben.
Aber zuerst brauch ich neue....
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Re: Wärmetauscher bzw. Heizbirne typ 1 Erfahrungen 2020
Beitrag von Nikon-User »
Also was ich sagen kann... Die CSP Heizbirnen heizen besser wie die günstigen High-Performance....
Mit denen wird es selbst im Käfer schwer... Ich meine, G. hat nun 42iger mit Kern drumherum im Angebot.
Die sollten eigentlich am besten heizen... in der Theorie.
Zuletzt geändert von Nikon-User am So 5. Apr 2020, 16:35, insgesamt 1-mal geändert.
Bullino
Stimmt. Die G. Lösung schaut gut aus.
Aber die kauft er sicher zu...
Wer ist der hersteller dieser wt?
Gibt's die auch wo anders?
Nikon-User hat geschrieben: Die sollten eigentlich am besten heizen... in der Theorie.
Ganz genau...in der THEORIE. :roll:
Bullino
Was meinst du Lars?
Bitte um Erklärung..
Bullino
Mir sieht der alukern von g. Seiner hompage aber arg nach klassischer Nachbau Lösung aus...
Bullino
Links aftermarket. Recht original
Ich habe im Käfer die CSP Tauscher. Sie reichen aus. Die Füsse verbrennen einem aber nicht. Dafür muss man nicht andauernd zwischen warm und kalt hin und her schieben. Die orginalen sind im Bezug auf die Heizleistung die Besten. Da führt kein Weg dran vorbei, wenn es auch mal Richtung Skandinavien gehen soll.
Für Leistungen bis 125PS reichen die originalen sehr gut aus...
Bullino
Mein Problem, ich habe keine Originale mehr.
Deshalb brauch ich neue.
Gibt es nos oder Nachbau mit Originalem Kern?
Schade, man kann auch Originale für solche Zwecke reparieren, vom Manteltausch bis zum Anschweissadapter fürs Auspuffrohr.
Bullino hat geschrieben:Mein Problem, ich habe keine Originale mehr.
Eine Anfrage im Markt sollte das Problem lösen. 8-)
Nachbau haben keinen orginalen Kern. Ich kenne da auch nur die umgossenen (runden) Rohre. Als Tipp für die Aufarbeitung der verrostetetn Ausbleche, kann ich sagen, mit der Drahtbürste entrosten, mit Brunoy Epoxy nachbehandeln und zum Schluß Auspufflack. Das hält sehr gut. Wenn es etwas teurer sein darf, dann bei Menze (andere machen das bestimmt auch, ich kenne aber nur Menze) Keramik beschichten lassen. Das hält auch auf den kurzen Rohrstücken am Schalldämpfer und Zylinder.
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
Beitrag von swingheini »
rosten die von außen nach innen durch oder von innen nach außen?
Rostanfällig sind die kurzen Rohrstutzen in den Schalldämpfer und in Fahrtrichtung das Blechgehäuse. Da scheuert das Blech auch oft am Alukörper und rostet dann durch. Es gibt aber auch bei den Orginalen Unterschiede. Die alten Tauscher, haben den Alukörper aus der Blechverkleidung herausgeführt. Das waren meiner Meinung nach die hochwertigsten Heizbirnen, die es gab.
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
Danke!
eigentlich eh ein Wunder das sie 50-60 Jahre lang halten, wenn man bedenkt, verschiedene Metalle und dann ständig die Hitze und wieder abkühlen
