1303 Cabrio vorn nicht tief genug
Re: 1303 Cabrio vorn nicht tief genug
Klar, kann man alles machen, aber dann hat er ein komplett neues Fahrwerk
Das vorher zu wissen, ist bestimmt kein Fehler.
zwergnase
Da geb ich Dir natürlich recht
Sind bei den Kerscher Gewindefahrwerken ein Gutachten dabei?
Wenn jetzt die "050" Kerscher Federn verbaut sind ist der Unterschied rein rechnerisch zum Kerscher Gewinde 30-80 eben 3cm vorne tiefer. So mal zum Messen. Aber ein Anruf bei Kerscher schadet nicht.....aber mit nem Gewinde kann man die Höhe schön anpassen. Die Frage ist aber tatsächlich, komme ich auf die Tefe der HA? Das wäre mein Ziel. Eine stimmige Optik auf Niveau der HA....
@Lars: Ja
- DSC_0711.JPG (145.53 KiB) 4362 mal betrachtet
Geil...grosses Danke vom Dirk:D
74er_1303
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
Wie ist denn die Ausrichtung des Stabis? Waagerecht oder schon hinten nach oben? (Also auf dem Boden stehend und ein paar Meter gefahren)
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Das wäre eine zu klärende Frage.
Hinten hoch wäre ein Indiz für satte Tieferlegung, waagerecht für eher moderate.
Hinten hoch maltretiert die Stabigummis, daher besser Stabi drehen.
Hab meinen 03 mit "alter" Vorderachse auch gut dem Boden näher gebracht mittels modifizierten Standrohren ohne Teller zu versetzen.
Das obere Anschlaggummi begrenzt halt die erwünschten Ergebnisse und Fahrkomfort ist dann was ganz anderes.
Kurz gesagt : kurze Patronen vom Golf 1 in entsprechend verkürzten Standrohren bewirken in Verbindung mit der gelben Tafel-Feder ausreichend Tieferlegung und sportliche Federung.
Also gut tief aber nicht zu hart.
Der Umbau ist wirklich nicht allzu schwer, kostentechnisch weit weg vom Schraubfahrwerk.
- Snake
- Käfer: 1302 2L Willibald Typ4, The Evil
- Käfer: EX Mex 1200er
- Fahrzeug: Ex Polo 6N
- Fahrzeug: Seat Mii Erdgas
Genau, es ist das Ein Federbeinsystem 30-80mm.oslav hat geschrieben:Walter, hast du das 1-Federsystem 30 bis 80mm?
Kannst du mir ein Foto schichken, wie tief ich damit komme?
Ist schon ne menge Holz, aber mit nem Gewinde kann man die Höhe schön anpassen. Die Frage ist aber tatsächlich, komme ich auf die Tefe der HA? Das wäre mein Ziel. Eine stimmige Optik auf Niveau der HA.))
M.M.n ist die Optik stimmig, vielleicht auch von Belang, ich fahre vorne 2°30" Sturz.
- IMG_20200116_143202.jpg (197.51 KiB) 4271 mal betrachtet
- IMG_20200116_143217.jpg (203.23 KiB) 4271 mal betrachtet
Grüße Walter
so ist doch optimal
Danke für die Bilder Walter.
So soll das bei mir auch aussehen.
Emmi Kerscher hat mir nach einem freundlichen Telefonat ein Schreiben geschickt. Darin steht, dass im Käfer Gewindefahrwerke vom 924 oder 944 ab ca. 1984 verbaut wurden.
Nun darf ich einen Prüfer suchen dem das so zusagt. Es ist ja zeitlich grenzwertig, da 11 statt 10 Jahre nach Erstzulassung.
Ach du Scheisse...
Walter ist ein OUTLAW!!!!!
Demnach ist das zu 100% nicht 1302 H-Kennzeichenkonform...und das bei Walter
Gruss Lars
Gruss Lars
- Snake
Mist, jetzt ist mein dunkles Geheimnis gelüftet.Poloeins hat geschrieben:Ach du Scheisse...
Demnach ist das zu 100% nicht 1302 H-Kennzeichenkonform...und das bei Walter![]()
Gruss Lars
2 HU´s hat der Käfer ohne irgendwelchen Beanstandung überstanden, deshalb sehe ich das sehr tiefenentspannt.
Grüße Walter
Snake hat geschrieben:Mist, jetzt ist mein dunkles Geheimnis gelüftet.Poloeins hat geschrieben:Ach du Scheisse...
Gruss Lars![]()
Der Standardspruch: Der ist aber schon X mal damit durch den Tüv gekommen.......... Bis jemand kam, der sich auskannte und das auch umsetzt
Ganz genau...nur weil man besoffen am Steuer nicht erwischt wurde,ist es trotzdem illegal...
Allerdings ist angetrunken fahren zumindest keine Steuerhinterziehung
