Adapter unter Serienölkühler
Hallo
ich würde gerne über einen Adapter unter dem original Ölkühler das Öl abzweigen in einen Zusatzölkühler und auch wieder über den Adapter zurückführen. (original wird Ölkühler beibehalten).
Ich habe den Adapter schon mal gesehen, aber wo kann ich den kaufen?
Lg Daniel
Lg Daniel
Clubseite:
http://www.dersaargebieters.de/
Mein Bereich beim Club:
http://www.dersaargebieters.de/fotos-bl ... 7-03-2012/
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Re: Adapter unter Serienölkühler
Den würde ich auch gerne mal sehen...denn technisch käme das ja zu hoch für den Gebläsekasten...
War so ein Adapter gemeint?
https://www.csp-shop.de/motor/oelkuehle ... 8177a.html
Wenn möglich, würde ich in/out Pumpe, Filter+Thermostat bevorzugen, damit das ganze Öl gefiltert wird.
https://www.csp-shop.de/motor/oelpumpe- ... 0752a.html
müller-daum
- Käfer: Cabrio
- Fahrzeug: Kreidler RS 1968
- Fahrzeug: Puck 1965
- Fahrzeug: Pan 1968
in/out Pumpe, Filter+Thermostat ist schon sehr gut. Einfacher ist eine Filterölpumpe die mit einem Thermostatzwischenstück ergänzt wird. Von da aus dann zum Ölkühler.
Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum
@Hans Müller-Daum
Keine Eiwände, Hauptsache Ein- und Ausgang über die Pumpe, Rest wie es beliebt (Full Flow wäre auch ok).
yoko hat geschrieben:War so ein Adapter gemeint?
Danke
Das ist genau was ich meine.
Komisch, ich hab jetzt schon mehrfach bei CSP geschaut und hab das immer übersehen
Lg Daniel
Clubseite:
Da steht, das er nur bis 1970 passt.
kann ich den auch beim späteren Motoren verwenden wenn ich da was modifiziere?
soweit ich mich erinneren kann ist doch das Lochbild gleich geblieben.
lg Daniel
lg Daniel
Clubseite:
Hab sowas noch nie verbaut, aber so wie ich das sehe, ist der Adapter nur für den "normalen", nicht versetzten Ölkühler vorgesehen. Anscheinend ist da genug Luft nach oben für den Ölkühler im Kasten.
Wennst den versetzen Ölkühler mit Adapter draufschraubst, dann passt halt voraussichtlich das Blech im Kasten bzw. Doghouse nicht mehr....
Ob du das hinbasteln willst/kannst....
Genauso ist es...
