Rücksitzlehne
- Eipu202
- Käfer: 1300, EZ 03/1968
Rücksitzlehne
Ich hätte da mal wieder ein paar Fragen:
Die Mechanik zum Entriegeln bzw. Verriegel der Rückenlehne ist bei mir etwas merkwürdig. Das rastet nicht richtig ein und passt irgendwie auch nicht richtig.
Ich weis aber leider auch nicht, wie das eigentlich aussehen und funktionieren soll. Ich vermute da hat schon jemand gebastelt und dabei irgendwas vermurkst.
Gibt es davon irgendwo Bilder oder eine genauere Beschreibung?
Hat bitte jemand ein paar Fotos davon
Es geht um einen 1300, EZ 03 / 1968
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: Rücksitzlehne
Mach doch mal ein Bild von der Bank und der Verriegelung.
Beim 03 ist da eine beidseitige Verriegelung angebracht, beim Mex wiederum nur ein Gummiband.
Wann da werksseitig was geändert wurde weiß ich leider nicht.
Vielleicht wurde die Rücklehne mal von einem Vorbesitzer gegen eine andere aus einem andern Baujahr ausgetauscht ?
- Eipu202
Re: Rücksitzlehne
so, hier jetzt endlich ein paar Bilder, nicht ganz einfach zu fotografieren ...
bin gespannt auf eure Aussagen.
- DSC_0274.JPG (104.17 KiB) 4042 mal betrachtet
- DSC_0273.JPG (39.86 KiB) 4042 mal betrachtet
- DSC_0272.JPG (39.93 KiB) 4042 mal betrachtet
- DSC_0271.JPG (44.37 KiB) 4042 mal betrachtet
- bluelagune
Re: Rücksitzlehne
Sieht original aus, nur an dem flachen, rechteckigen Stahl fehlt der Riemen. (Bild 3+4).
Daran dann ziehen beim ent- und verriegeln.
LG
LG
- Firefox
Re: Rücksitzlehne
Genau so ist es.
Schlimmstenfalls ist noch die Feder rausgesprungen, ansonsten muss das damit funktionieren.
Vieleicht sitzen noch die beiden Auflagen nicht passend zu den Rohrwinkeln, was aber sicher einzustellen ist.
Oder hat da jemand die beiden Auflagen vieleicht falsch herum eingebaut ?
Das kommt auf dem Bild nicht so deutlich rüber.
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Re: Rücksitzlehne
Also mir scheint... die Verriegelung an deiner Lehne ist verdreht... Ich hatte den Fall auch mal. Für den Sattler alles zerlegt und dann elendlich lange gebraucht, trotz Fotos, alles
wieder zusammenzubauen. Im ersten Anlauf dann irgendwie die Sachen verdreht und mir an den gleichen Stellen wie bei dir den Himmel verkratzt..
Ich kann mal Bilder machen die die Haken bei mir stehen zum "Schloss"... habe beim 68iger das identische System.
- Eipu202
Re: Rücksitzlehne
@ Nikon-User:
Verdreht - könnte sein, Foto wäre super.
Hat jemand auch ein Bild von dem Riemen der da wohl dran muss. Mit Bilöd kann ich da evtl. was passendes finden oder gibt's den noch irgendwo zu kaufen
Vielen Dank für eure Antworten.
- Nikon-User
Re: Rücksitzlehne
Echt beschissen zu fotografieren...
Also wenn die Rückbank eingerastet ist. Guck praktisch die das teil mit der Plastikkappe in Fahrtrichtung... Zieht man an der Schlaufe, bewegt sich das Teil nach oben und rutsch so aus der Gegenhalterung an der Seitenwand...
- DSC01267.jpg (159.4 KiB) 3962 mal betrachtet
- DSC01263.jpg (149.45 KiB) 3962 mal betrachtet
- DSC01264.jpg (153.36 KiB) 3962 mal betrachtet
- Nikon-User
Re: Rücksitzlehne
Ich sehe es gerade... dein Halter am Auto ist verkehr montiert....daher klappt das nicht...
Würde mal links und rechts vertauschen...da hat jemand mal die TVK draussen gehabt und dann einfach nicht überlegt...
- Nikon-User
Re: Rücksitzlehne
Musst mal in das Bild reinzoomen....
- IMG_7325.jpg (105.72 KiB) 3958 mal betrachtet
- Eipu202
Re: Rücksitzlehne
@Nikon-User
wie schon vermutet - ich glaube du hast recht, da ist wohl was vertauscht.
Morgen schau ich mir das dann nochmal an und werde berichten.
Ich hab' nur noch keine Vorstellung wo da eine Feder ist. Sitz die in der Lehne?
Vielen Dank
Vielen Dank
- Nikon-User
Re: Rücksitzlehne
Ja, es gibt eine Feder in der Lehne. Müsste gleich hinter dem Hebel sein. Dafür musst
du aber die Rückenlehne ausbauen und die Rückwand abnehmen...
- Eipu202
Re: Rücksitzlehne
Ja, die Halterungen waren vertauscht, jetzt geht das besser. Rastet zwar recht schwer nach hinten ein aber hält dann auch hinten.
Leider "federt" da noch nichts, aber da muss ich halt dann noch die Lehne aufmachen und sehen wie die Feder aussieht.
Danke an alle "Helfer".
- Eipu202
Re: Rücksitzlehne
so - heute habe ich dann noch die Lehne aufgemacht und die Feder neu befestigt - war schon recht fummelig, aber jetzt geht es so wie es soll.
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe.
