wo habt ihr eure zusatzinstrumente untergebracht??
Red1600i
Re: wo habt ihr eure zusatzinstrumente untergebracht??
Beitrag von Red1600i »
Bei den Blenden: Laubsäge mit sehr, sehr feinem Metall Sägeblatt.
Bei der Karosserie...: viel Arbeit mit dem Dremel, Modellbau Mini-Mini-Stichsäge auch von Dremel/Multitool
So, die Schablone des Armaturenbrettes habe ich von kaefervwrostfrei bekommen und passt.
Wird also bestellt... :handgestures-thumbupright:
Wie bohre oder säge ich jetzt die Löcher in das vorhandene Blech ?
Habe mir mal die Säbelsägen angesehen.
Wie habt ihr die Löcher gemacht.
Verstehe ich das richtig, dass du jetzt nur die "Schablone" hast und du die Blende bestellen willst :confusion-scratchheadyellow:
Falls, das zutreffend ist, hätte ich einen Vorschlag.
Der "Käferrostfrei" macht ja das meist in Edelstahl Blech. Das geht meist sehr schwer zu bearbeiten, durch die Legierung. Der "Käferrostfrei" macht ja auch in andere Armaturen-Bleche die Löcher rein. Vermutlich lässt der die Lasern.
Ich würde daher die Position und den Durchmesser für deine Armaturen auf der Schablone einzeichnen und der "Käferrostfrei" soll dir die Löcher reinmachen lassen. Natürlich musst du vorab mit ihm das absprechen.
:character-oldtimer:
Wir haben hier bei uns auch einen Zugang zu so einer Firma die Laserschneidet, da kann man sich alles Mögliche anfertigen lassen. Man braucht nur eine Vorlage/Zeichnung damit die das eingeben können.
Kaefarrera
Käfer: VW 1303 RS
Fahrzeug: Porsche 924
Beitrag von Kaefarrera »
kurze Info, das Koso D1 Oled passt in den Drehzahlmesser einen 914. Es zeigt Zlyp Kompf Temp, Öl-Temp, Tacho (Ich hab es GPS Adapter), Drehzahl, Innentempratur an.
Da: Stahlblech-Unterbaukonsole
