Motorkonzept für 2180ccm; geändert auf 2074ccm
Typ15
Käfer: 1303 LS Cabrio Bj. 1978
Re: Motorkonzept für 2180ccm; geändert auf 2074ccm
Beitrag von Typ15 »
Ich habe meine neue Kurbelwelle (78mm) zum Wuchten gegeben. Dabei stellte sich ein Schlag von 0,03mm heraus. Zulässig laut VW sind 0,02mm. Der Schlag käme aber vom Schleifen. Sie kann also nicht gerichtet werden. Was sagen die Erfahrenen? Soll ich sie auf das nächste Untermaß schleifen lassen? Kann man es so lassen?
Typ15
Typ15
Landy74
Beitrag von Landy74 »
Moin.
Man sollte die Welle schon richten können. Wenn Wellen nitriert werden
richtet man sie auch anschließend.
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
Typ15
Beitrag von Typ15 »
Nachdem ich endlich die Teile vom Bearbeiter zurück bekommen habe, geht's mit dem "Zusammstecken" weiter. Das Axialspiel der Kurbelwelle gemessen: 1,4mm. :shock: Mit und ohne Schwungscheibe. Da muss ich wohl 4 Ausgleichsscheiben unterlegen. Weiter geht's. Kolbenrückstand gemessen: rechts 2,0mm :handgestures-thumbdown: und links 1,5mm :up: Da muss ich wohl 2 Zylinder am Fuß abdrehen lassen.
@Lars: Zylinder stehen nicht auf Gewindeeinsatz.
Da bin mal gespannt, was sonst noch auf mich zukommt.
Typ15
Typ15 hat geschrieben:Kolbenrückstand gemessen: rechts 2,0mm :handgestures-thumbdown: und links 1,5mm :up: Da muss ich wohl 2 Zylinder am Fuß abdrehen lassen.
:handgestures-thumbdown: :handgestures-thumbdown: :handgestures-thumbdown:
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Beitrag von Käfersucher »
Typ15 hat geschrieben:Nachdem ich endlich die Teile vom Bearbeiter zurück bekommen habe, geht's mit dem "Zusammstecken" weiter. Das Axialspiel der Kurbelwelle gemessen: 1,4mm. :shock: Mit und ohne Schwungscheibe. Da muss ich wohl 4 Ausgleichsscheiben unterlegen. Weiter geht's. Kolbenrückstand gemessen: rechts 2,0mm :handgestures-thumbdown: und links 1,5mm :up: Da muss ich wohl 2 Zylinder am Fuß abdrehen lassen.
Ich würde der Sache mal etwas detaillierter auf den Grund gehen. Warum muss auf der einen Seite mehr ab, wie auf der anderen?
Mal davon ausgehend, dass die Zylinder gleich hoch sind, liegt die Kurbelwelle dann schon reichlich außerhalb der Mitte. Bei dem Gehäuse wäre ich schon jetzt skeptisch, ob alles in Ordnung ist......
Typ15
Beitrag von Typ15 »
Das Gehäuse ist neu und wurde NICHT bearbeitet. Die Kurbelwelle wurde gewuchtet und die Zylinderköpfe bearbeitet.
Typ15
Käfersucher
Nur weil es neu ist, heißt dass nicht das es in Ordnung ist.
Ich habe selbst schon die Erfahrung gemacht, dass ein Satz neue Ventilfedern nicht in Ordnung war.
Typ15 hat geschrieben:Das Gehäuse ist neu und wurde NICHT bearbeitet. Die Kurbelwelle wurde gewuchtet und die Zylinderköpfe bearbeitet.
Es wurde für grössere Zylinder aufgebohrt,oder?
Typ15
Beitrag von Typ15 »
Ja.
Ich denke, die haben zu tief gefräst auf einer Seite. Kommt das schon mal vor? Gehäuse wurde bei CB Performance gekauft und bearbeitet. Messe es mal.
Typ15
kitzenstein
Käfer: Automatic 1970 / 1585
Beitrag von kitzenstein »
:confusion-scratchheadyellow: interessehalber nochmal alles zum zweiten, dritten mal gelesen: :confusion-waiting:
Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht naß.
Bleibt virenfrei
LG Kalle
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Beitrag von Xmil »
Warum bricht so ein ewiges suchen dann immer einfach ab? :laughing-rofl:
Ich hätte jetzt schon gern das Ergebnis von dem Leistungsprüfstand :roll:
Grüße Bert
Udo
Beitrag von Udo »
Typ15 hat geschrieben: ↑Fr 27. Mär 2020, 17:05 Nachdem ich endlich die Teile vom Bearbeiter zurück bekommen habe, geht's mit dem "Zusammstecken" weiter. Das Axialspiel der Kurbelwelle gemessen: 1,4mm. :shock: Mit und ohne Schwungscheibe. Da muss ich wohl 4 Ausgleichsscheiben unterlegen. Weiter geht's. Kolbenrückstand gemessen: rechts 2,0mm :handgestures-thumbdown: und links 1,5mm :up: Da muss ich wohl 2 Zylinder am Fuß abdrehen lassen.
Das könnte gut am Gehäuse liegen . Die alugehäuse haben immer noch Fehler …. Jetzt wo es wieder Magnesium Gehäuse gibt sind sie auch wieder erschwinglicher und so maßhaltig wie lange nicht. Hoffe du findest alles was nicht passend ist.
Typ15
Beitrag von Typ15 »
Xmil hat geschrieben: ↑Sa 10. Feb 2024, 19:11 Warum bricht so ein ewiges suchen dann immer einfach ab? :laughing-rofl:
Grüße Bert
Weil der Umgangston hier mir und einigen anderen, die das Forum verlassen haben, nicht mehr gepasst hat.
Leistungsprüfstand habe ich nicht in der Nähe.
Laut GPS 160km/h in einem 1303 Cabrio. Drehmoment für mich ausreichend.
Typ15
Typ15
Beitrag von Typ15 »
Udo hat geschrieben: ↑So 11. Feb 2024, 09:57
Lag nicht am Gehäuse. Zylinder lag auf einer verstärkten Unterlegscheibe auf. Motor läuft super und hat schon 12.000km runter
Typ15
Xmil
Käfer: 1302LS
Beitrag von Xmil »
Typ15 hat geschrieben: ↑So 11. Feb 2024, 11:19
Grüße Bert
Schade, ZV ist ja immer interessant, ob es jemand über 100 PS geschafft hat. Aber mit 160km/h wohl eher nicht.
Ist mir garnicht aufgefallen, das der Umgangston hier nicht stimmt, zumindest die letzten 10 Jahre.
Und hier im Thread auch nicht, den hab ich gestern komplett gelesen!
Grüße Bert
