Was habe ich denn da Schönes unter der Verteilerkappe :-)
- Borkenkäfer
- Käfer: Käfer Cabrio 1302 LS
- Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Super
- Fahrzeug: Alfa Romeo 2000 GTV Bertone
- Fahrzeug: Ferrari 348 GTB
ich wollte gerade mal den Zündkontakt in meinem Neuzugang (1302 Cabrio Bj. 12/1971) inspizieren und habe dabei ganz unerwartet folgende Entdeckung gemacht. Das dürfte dann wohl eine kontaktlose Zündung sein, aber was für eine? Welcher Hersteller? Wie lange mag das Ding wohl schon verbaut sein? Die Verteilerkappe und der Verteilerfinger scheinen Original Bosch Teile zu sein.
Kann mir zufällig jemand helfen? Bin leider total ratlos. Oh Mann, Ich hatte mir bereits neue Bosch Kontakte (NOS).
besorgt.
Viele Grüße
Roger
besorgt.
Viele Grüße
Roger
- E14172DF-0435-424D-84BD-F907E5B6FAF9.jpeg (126.71 KiB) 3986 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Borkenkäfer am Mi 22. Mär 2023, 13:40, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Was habe ich denn da Schönes unter der Verteilerkappe :-
Servus,
dürfte Laubersheimer sein...
https://www.google.de/search?q=laubersh ... ggKTQh7fCM:
Harald
Harald
- Borkenkäfer
Hallo Harald,
super, vielen Dank - das ist es. Scheint ja sogar etwas Vernünftiges zu sein, da muss ich mich wohl mal näher mit beschäftigen.
Nochmal besten Dank!
Roger
Roger
- turneratwork
- Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Jupp, Laubtec.de
Fahr ich seit 17 Jahren im Typ3 im 010er Verteiler.
Seitdem nie wieder angefasst, außer Verteilerkappe und Rotor.
Grüße Turner
Grüße Turner
- Borkenkäfer
Das ist ja schön zu hören!
Der Motor geht an der Ampel immer aus, wenn er nicht mit Gas bei Laune gehalten wird. Da die Zündung ja nun mangels Zündkontakt eher nicht dafür verantwortlich ist, kommen jetzt natürlich 100 Ursachen dafür infrage. Der Wagen wurde in den letzten Jahren extrem selten bewegt und die Wartungsarbeiten waren übersichtlich. Schauen wir mal.
Viele Grüße
Roger
Viele Grüße
Roger
Laubtec
Wegen dem Ausgehen würde ich eher auf Falschluft tippen!
- Borkenkäfer
Gibt es beim Käfer denn eine Möglichkeit, das irgendwie einfach zu prüfen/zu erkennen? Bei meinem Alfa ist geht das sehr einfach durch Herunterdrücken der Weber Vergaserbatterie. Rissige Gummiflansche sind da der Klassiker bei Falschluftproblemen.
Klassiker beim Käfer:
- Drosselklappenwelle am Vergaser
- Gummimanschetten am Saugrohr
- Dichtungen zwischen Ansaugrohr und Zylinderkopf
Früher wurde der Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger abgesprüht... Hat die BG aber wegen Explosionsgefahr verboten...
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Die Laubtec-Teile gehören qualitativ zum Besten auf dem Markt. Einbauen und vergessen.
In deinem Fall würde ich zuerst checken, ob das Leerlaufabschaltventil arbeitet (Klacken bei Zündung an/aus).
Dann die Leerlaufdüse auf Verschmutzung prüfen und ggf. reinigen.
Nächster Check: sind die Unterdruckleitungen dicht und korrekt angeschlossen?
In welcher Ecke wohnst du? Ggf. kann ein Forumsmitglied weiter helfen.
Always Aircooled
Always Aircooled
- Borkenkäfer
Ich wohne in der Kölner Ecke - im Erftkreis bei Pulheim.
Mein Vater hat den Käfer 30 Jahre lang mit dem Wattestäbchen gepflegt, aber die Motorhaube war glaube ich nicht so oft geöffnet.
Da das Fahrzeug auf 07er Nummer gefahren wurde, war ein Besuch beim TÜV nie nötig. Es ist zum Beispiel noch ein Sebring Auspuff von 1972 verbaut (witzig, die 4 Blasröhrchen hinten), der schon ein paar Rostlöcher hat. Der fliegt als Erstes in den Müll. Die Felgen sind ohne jede Zulassung, die müssen wahrscheinlich ebenfalls gehen. Schade drum, die sehen eigentlich sehr gut aus. Und wer weiss, was dann noch alles zu Tage kommt.
Viele Grüße
Roger
PS
Falls jemand hier aus der Ecke kommt: Ich habe einen neuen Satz Kofferaumteppiche für den 1303 an Selbstabholer zu verschenken. War eine Fehllieferung und der Lieferant will sie nicht zurückhaben.
Viele Grüße
Roger
PS
Zuletzt geändert von Borkenkäfer am Mi 22. Mär 2023, 13:41, insgesamt 1-mal geändert.
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Rette den Auspuff !
So durchlöchert kann er nicht sein das dunihn entsorgen musst.
Ist doch ein schönes und authentisches Teil.
- Borkenkäfer
Hallo Ferdi,
ich muss mich korrigieren. Ich habe in meinen Unterlagen die originale ABE gefunden und das ist demnach gar kein Sebring Auspuff sondern der Typ SuS 13/3 von Sauer & Sohn. Den Namen Sauer & Sohn habe ich bis jetzt nur mit Jagdwaffen in Verbindung gebracht. Falls der auch einen Erhaltungswert hat, verschenke ich den gleich mit. Meine Fragen wurden hier bis jetzt immer sehr freundlich und kompetent beantwortet, da muss man auch mal etwas Gutes tun.
- IMG_3582.jpg (97.97 KiB) 3568 mal betrachtet
den Auspuff hat DuDU auch drunter gehabt. Ist ein zeitgenössisches Teil . Nicht wegwerfen .
Nicht wegwerfen den S&S, den nehme ich sofort
Fahre ich auch das Teil
- Buggy02.jpg (83.45 KiB) 3556 mal betrachtet
Zuletzt geändert von PCS-K am Do 23. Jan 2020, 08:11, insgesamt 1-mal geändert.
- Borkenkäfer
o.k., mache ich nicht. Der Wagen wird im Februar in einer Werkstatt technisch auf Vordermann gebracht und dann lasse ich den Auspuff unter dem Hinweis, dass er evtl. noch gebraucht wird, vorsichtig abbauen. Und dann kann ich ja hier mal ein Foto davon einstellen.
Das Thema VW Käfer ist viel komplexer als ich gedacht habe und leider habe ich immer noch so wenig Ahnung. Es bedurfte alleine schon einige Zeit, bis ich das ganze Heizungsgeraffel mit der Vorwärmung mal richtig verinnerlicht hatte.
"Einfache und doppelte Vorwärmung" - oh Mann.
