Halterung Batterie 1303
WestiT3_1986
Käfer: 73' 1303 Blutorange
Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Beitrag von WestiT3_1986 »
Hallo liebe Krabbler-Freunde,
ich habe nach erfolgreicher Rostbekämpfung an Teilen des Aufbaus meines 1303 jetzt den Innenraum ausgeräumt um die Bodenplatte die irgendwann jemand mal mit einer
komischen schwarzen Rostschutzfarbe "versaut" hat wieder instand zu setzen. Rost gibt es da zum Glück keinen nennenswerten.
Im Bereich der Batterie habe ich die Reste der schwarzen Teerschicht entfernt und werde dort eine neue Schwerschicht aufbringen (Vermutlich Alubutyl)
Leider war meine Batterie nur auf etwas Styropor gestellt und auch nur mit Styroporstücken eingekeilt.
Hat jemand Bilder wie die Originale Befestigung der Batterie am 1303 aussieht? Ich würde das gerne wieder richtig machen.
Gibt es da eine Art Batteriewanne oder sowas?
Herzlichen Dank für Eure Bemühungen!
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
turneratwork
Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Fahrzeug: 67iger VW Typ3 1600
Fahrzeug: 03er Passerati 1,8t
Fahrzeug: 90iger e30 Baur Cabrio TC2
Re: Halterung Batterie 1303
Beitrag von turneratwork »
5 sec Tante Google :lol:
:https://www.csp-shop.de/csp/batteriebod ... 1845c.html
Viel Spass
Turner
WestiT3_1986
Danke für den Hinweis, aber das nützt mir nix. (soweit kann ich Google dann auch bedienen :lol: ) - das ist das Blech im Bereich der Batterie und das ist wie ich oben schon schrieb
noch in gutem Zustand.
Ich hatte jetzt eher an eine Kunststoff-Batteriewanne oder so etwas gedacht, in der die Batterie drin steht. ;)
Ich glaube ich hab das Bild jetzt verstanden- die Batterie wird mit den beiden Haltern unten am Fuß festgeklemmt - richtig?
Der Deckel oben ist dann vermutlich nur fakultativ, da der Batterieabhängig wäre.
Sven aus SZB
bluelagune
Beitrag von bluelagune »
du brauchst an der Batterie so ein Plastikteil zum aufstecken, dann ist die Batterie mit den Teilen 3,5 und 6 befestigt.
Ich habe diese Unterlage drin:
https://www.ebay.de/itm/Gummimatte-Batt ... Swv0tVUwsL
WestiT3_1986
Danke! Die Unterlage ist super! Gleich mal eine ordern.
Was für ein Plastikteil zum Aufstecken meinst du?
Sven aus SZB
Es gibt für die Batterie Aufsteckleisten, die die Bodenleiste der Batterie (der Keil, mit der die Batterie fest geklemmt wird) auf die doppelte Höhe bringen. Die meisten Batterien haben die niedrige Leiste und die alten VW Typen haben die hohe Bodenleiste. Das ist damit gemeint. Gibt es im Autoteilehandel meistens auf Nachfrage.
WestiT3_1986
Ah, gefunden! Danke für die Aufklärung!
Sven aus SZB
D.K.
Beitrag von D.K. »
Die (meisten) Autobatterien haben einen zu niedrigen Sockel für die Serienniederhalter(Teile 3,5,6) des Käfers.
Dann braucht man "dieses Plastikteil", damit der Niederhalter wieder klemmen kann:
https://www.google.com/search?q=batteri ... 8&biw=1024
Im "guten Zubehörladen" geben sie Dir die Plastkdinger für lau mit bei Batteriekauf oder wenn noch da: von der alten Batterie ausklipsen.
Evtl. hat die örtliche Dorfschmiede sowas auch noch rumfliegen...
edit: ...da war Bernd schneller ;)
