Ausstellfenster Hinten
Augenfarben
Käfer: 85er Mex, 73er T2b Westfalia
Beitrag von Augenfarben »
Hallo, hat jemand von euch Erfahrungen mit den aktuellen Repro Ausstellfenstern für hinten?
Ist die Passgenauigkeit immer noch so daneben oder gehts inzwischen?
Bin aktuell auf der Suche und überlege einen alten Satz zu kaufen oder Repro zu versuchen.
Danke im Voraus
Fong
Käfer: Käfer 1200 Bj. 59, Käfer 2100 Bj. 61
Käfer: Käfer 1302 Bj. 71
Transporter: T2a 68 Pritsche, T1 double door walkthrough 61
Fahrzeug: Ledl Europa 2001 Bj.1967/1977
Fahrzeug: T4 California
Re: Ausstellfenster Hinten
Beitrag von Fong »
Hab vor rund 1nem Jahr 20 Repro Fenster verkauft. Ich muss sagen dass es etwas Glückspiel ist.
Von den von mir bestellten 20 Sätzen waren 2-3 dabei die meinen Ansprüchen annähernd gepasst haben. Meist stimmte es hinten wo der Aufsteller montiert wird nicht exakt mit der Rundung - war meist eine kleine Fuge
Aber kommt drauf an wie penibel man ist. Hatte keine Beschwerde von den Käufer...
Ich würd originale kaufen und aufbereiten. . Kosten das 2-3fache am Ende aber denke die passen einfach am schönsten.
Schrauberandy
Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
Fahrzeug: Bimota DB2 SR
Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Beitrag von Schrauberandy »
Ich hatte Originale und musste bei beiden was machen hauptsächlich nach vorn
links war besser rechts brauchte es auch in der höhe mehr Platz
https://www.dropbox.com/s/9o07luccqzh07 ... n.mp4?dl=0
Augenfarben
Super, vielen Dank für eure Hinweise. Ich denke die wahrscheinlich das originale demnach etwas besser passen ist deutlich größer, ich werde mal schauen ob sich dort noch was brauchbares auftreiben lässt :)
Augenfarben
So, die Ausstellfenster sind drin.
Es sind gebrauchte geworden, die ich ein wenig aufpoliert habe und mit neuen Dichtungen versehen habe.
Kein Vergleich zu vorher.. das wummern vom Faltdach ist komplett verschwunden. Genial :)
