The blue shadow 2.5 Subaru Power
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Re: The blue shadow 2.5 Subaru Power
Beitrag von murphy670 »
So nun füge zusammen was zusammen gehört.
Check....
Wasche es.
Check....
Füge einen Sitz hinzu.
Check....
Es passt.
Wie geil......
:D
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
Einfach zu geil, das Gerät, ich bin schwer beeindruckt :handgestures-thumbupright:
WestiT3_1986
Käfer: 73' 1303 Blutorange
Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Beitrag von WestiT3_1986 »
Aaaaaaaaalter. Ist das geil!
Ich zieh den Hut!
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
Amco
Käfer: 1302
Fahrzeug: Fiat Cinquecento
Beitrag von Amco »
Das ist Mega. Respekt für die Arbeit und den Aufbau. Es sieht so sauber aus. :handgestures-thumbupright: :text-+1: :like:
Ein Blick und ich konnte euch sagen, dass das kein 1200er ist :D
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Danke Freunde.
Immer wieder schön so Rückmeldungen zu bekommen....
:text-thankyouyellow:
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
So, die Halterung für die Flüssigkeitsbehälter ist auch montiert und angeschlossen.
Wieder ein Haken mehr auf der Liste.
Seitenverkleidung habe ich auch mal angefangen.....
:handgestures-fingerscrossed:
:handgestures-thumbupright: Sehr leicht, die Verkleidungen.
Wie befestigst die, damit das gut aussieht. :confusion-scratchheadyellow:
Kannst du mir bitte den Innendurchmesser deiner Luftschläuche vom Seitenfenster durchgeben?
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Also die Schläuche an den Lufteinlässen sind 76 mm im Durchmesser. Die Seienverkleidung werde ich im ersten Step mit Klett befestigen. Da weiß ich aber noch nicht ob das dann vorsteht. Hinten wahrscheinlich nicht aber an den Türen nin ich mir nicht sicher. Sonst werde ich Schablonen machen, die Löcher von den originalen Türpappen übertragen, in jedes zweite Loch (oder so wie es ein vernünftiges Bild ergibt) Einziehmuttern machen und dann ein paar M5 Schrauben rein. M5 wegen den Einziehmuttern. Die haben 7mm außen und passen in die Löcher in der Tür. Ist aber aufwendigweil es halt sehr genau sein muss. Einmal daneben gebohrt und die Carbonblende ist am Ars..... Ich habe aber Klett am Start das nur 2mm dick ist. Vielleicht klappt das ja schon.
Hab mir auch schon Gedanken gemacht, wie man andere Verkleidungen als die Originalen ohne neue Löcher zu bohren befestigen könnte, hab aber noch keine zündende Idee bislang....
Das mit den Löcher übertragen hatte ich auch gedacht, aber die sind wegen der originalen Clips ja nicht deckungsgleich... :confusion-scratchheadyellow:
Halt uns bitte diesbezüglich auf dem Laufenden, danke.
:character-oldtimer:
Bei neuen Löchern hätte ich da an Spreitznieten aus Kunststoff gedacht, da gibts viele zu Auswahl.
ZB:
https://www.conrad.at/de/p/pb-fastener- ... gJ8gvD_BwE
Jannis95
Käfer: 1303L Cabrio - 1973
Transporter: T3 Bluestar - 1992
Fahrzeug: Puma GTE - 1974
Fahrzeug: VW Passat - 2011
Beitrag von Jannis95 »
Ich wollte auch nur einmal Respekt zollen, echt saustarke Arbeit! :up:
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Danke, Danke....
Ich bin kein Profi, kein Mechaniker oder Kfzler.
Ich habe nur Ideen und bastel so lange bis es
das ist was ich haben will oder ich fange von
vorne an. Da kann man sich schön verzetteln.
Die Jungs die das richtig drauf haben bauen
bestimmt besser und schöner. Aber das hier
ist meinen Händen entsprungen. Das macht
mich stolz. Ob es funktioniert werden wir noch
sehen......
:music-rockout:
:text-bravo:
Rolf L.
Beitrag von Rolf L. »
:text-bravo:
Gruß Rolf
WestiT3_1986
Du kannst dir doch von deinen geilen Carbonplatten Schablonen aus Papier machen und damit die genauen Bohrpunkte der Einziehmuttern übertragen.
Bei deinem Race-Look würde ich die Lächer in den Carbonplatten eh etwas größer bohren (1mm Spiel wirst du sicher brauchen) und dann mit solchen Beauty-Washers
das ganze nett verschrauben. Gibt da bestimmt was schönes farbiges passend zu deinem Auto (orange oder blau oder so)
https://www.ebay.de/i/162391910269
Sven aus SZB
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Ja hab ich auf dem Schirm.... Sieht klasse aus.
Danke....
