Ich würde mich mal fragen warum!!!!yoko hat geschrieben: Aber von den vielen Käfern, über die berichtet wird, zB Meppen, usw hab ich bis jetzt noch keinen mit der "Cremeschnittchen Haube" gesehen....
Re: VW KÄFER 1302 OSR
ich hoffe du meinst nur die kurzen Hauben, ansonsten musst has gebenyoko hat geschrieben:usw hab ich bis jetzt noch keinen mit der "Cremeschnittchen Haube" gesehen....
- 20150829_003 1024.jpg (54.99 KiB) 3926 mal betrachtet
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 22:46, insgesamt 1-mal geändert.
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 22:47, insgesamt 1-mal geändert.
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 22:48, insgesamt 1-mal geändert.
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 22:50, insgesamt 1-mal geändert.
x
Hallo Conny,
die Haubenschaniere sehen vielversprechend aus. Bin gespannt, ob sie von der Stabilität mit den originalen mithalten können. Vom Gewicht her scheinen sie auf jeden Fall ein Mehrwert zu sein.
Türschanierbolzen ausbauen habe ich auch noch vor mir. Allerdings weigert sich der erste auch bereits.
Bei den Zusatzinstrumentenhalter solltest Du dir dich noch etwas einfallen lassen. So wirkt es komisch. Kannst du nicht eine kleine Blende seitlich vom Aschenbecher anbringen, die den Übergang zum Instrumententräger kaschiert? So wirst du dich am Ende sicher ärgern.
Gruß Jan
Gruß Jan
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 22:51, insgesamt 1-mal geändert.
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 22:52, insgesamt 1-mal geändert.
mit jedem Loch zur Gewichtseinsparung kannst eine halbe mehr trinken
ich hoffe dein Überrollbügel hat nen Flankenschutz
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 22:53, insgesamt 1-mal geändert.
ich könnte noch irgendwo ein Bild vom Dr. Gerold seinem alten Renner haben, der hat die Türe auch ordentlich durchlöchert, das sieht man allerdings nur wenn sie offen ist
ich würde da lieber an Schrauben sparen, zB. die Kotflügelschrauben/Beilagscheiben in Kunststoff (nicht Nylon) und so Krimskrams
lieber ordentlich Power und leichte Felgen/Bremsen für ein besseres Fahrverhalten
Wegen geklebter Teermatten oder so
Habe ich bei Subi Schraubern gesehen
Das Sie diese Matten mit Trockeneis
Behandeln .
Sie legen mit dicken Handschuhen das
Eis drauf und Dannach wird mit einem
Gummihammer nachgeholfen
Das zähe Zeug splittert dann wie
Glas Weg
Subadudu
Behandeln .
Glas Weg
Subadudu
x
