Rarest of the rare
Aircooled Cruiser
Re: Rarest of the rare
Moin Theo
Da gab es mal ein Fred hier im Forum. Diese Brennraumform soll u.a. dafür sorgen, daß nicht so viel Frischgas entweicht im Auslass während der Ventil Überschneidung und bessere Brennraumfüllung. So mein, Achtung : gefährliches Halblaienwissen, Wissensstand.
Aircooled Greetings
Schlecht kann die Brennraumform nicht sein. Denzel-Motoren hatten die höchsten Literleistungen aller Stoßstangen-Boxer, inklusive der Porsche- und Oettinger-Motoren. Und Probleme mit der Kühlung sind von Denzel auch nicht bekannt.
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Fahrzeug: Porsche 356
Beitrag von Typ4Theo »
VeeDee hat geschrieben:Schlecht kann die Brennraumform nicht sein. Denzel-Motoren hatten die höchsten Literleistungen aller Stoßstangen-Boxer, inklusive der Porsche- und Oettinger-Motoren. Und Probleme mit der Kühlung sind von Denzel auch nicht bekannt.
....aha...wundert mich das es nicht öfters verwendet wird hier.... man sieht immer nur die Brille....sind da bestimmt voraussetzungen nötig? grosse überschneidung oder weniger gross? verdichtung x nicht Y?....weis man nicht ,was?...bist du solche köpfe schon gefahren?
gruss
theo
Blower Gang
Käfer: Ovale 55 tupe4 bremsen 944 Fuchs 5,5/6x15"
Käfer: Faltdach 1961 1776cm3 sauger DLRA40
Karmann: Coupé 1970 Type4 CU ATS classic
Transporter: T2a Type4 2599Cm3 getribe 911, Boxter S 17"
Fahrzeug: Cabrio 1959 1600Cm3 Kompressor DHLA40
Fahrzeug: Formute V Autodinamics
Beitrag von Blower Gang »
Hi Theo
Haben die Gleiche obere form als die Type4 GB-GE
Ist weil die Zunkertze mehr richtung mitte brenraum, dan ensted diese Form !
Mitte brenraum ist immer blesser vie bei 911 :character-oldtimer:
Gruss de France
Alain
Udo
Beitrag von Udo »
Aircooled Cruiser hat geschrieben:Moin Theo
Die brennraumform ist sehr gut. Wundert mich das es damals schon so gemacht wurde
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Udo hat geschrieben:
......mich wundert das es heute nicht öfter gemacht wird...man sieht das nicht oft...würde ich mal probieren....
THEO
Udo
Beitrag von Udo »
Bei leistungsstärkeren Motoren mache ich das immer so ähnlich. Man muss natürlich genug Material im brennraum haben. Bei Typ4 zb müsste man schweißen.
Udo
Beitrag von Udo »
Aktuelle CB Köpfe haben „bare“ genug Material wo man alles raus bauen kann
