The blue shadow 2.5 Subaru Power
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Re: The blue shadow 2.5 Subaru Power
Beitrag von murphy670 »
Moin
Zur Zeit wohl eins det besten Steuergeräte am Markt.
Viele Kanäle, Möglichkeit für E-Gas. Und ich hab nen Programmierer der damit umgehen kann....
:music-rockout:
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Das Blech muss wech.....
Im Motorraum noch was Platz gemacht und mit ein paar Löchern und Gfk versuche ich das Gewicht einzufangen.
Flat4
Beitrag von Flat4 »
Wie viel Schwerer wirt er nach deiner Meinung?
Wie hast du die Bördel kante hinbekommen bei den Löchern?
Sieht echt super aus
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Oh das kann ich echt nicht sagen. Motor soll wohl genauso schwer wie ein Typ 4 sein. Kann ich noch nicht so glauben. Aber selbst wenn dann kommt die Verrohrung, der Kühler, Wasserausgleichsbehälter und das Wasser selber oben drauf. Da kommen ein paar Kilo zusammen. Hintenrum Gfk Haube und Lochblech wirken dem ganzen nur wenig engegen. Ich werde es sehen.
Wenn ich es übers Fahrwerk gut abgestimmt bekomme ist alles gut. Das Abschlußblech habe ich so gekauft bzw. organisieren lassen.
Löcher sind gestanzt....
...Wie hast du die Bördel kante hinbekommen bei den Löchern?....
Es gibts dazu ein einfaches Werkzeug. Einfach nach "Flare Hole" googeln.
ZB hier sowas:
https://www.satchellengineering.co.uk/tool/swagers.html
sushiboxer
Käfer: 1500 käfer mit ej2.0t
Beitrag von sushiboxer »
Das Auto wird irgendwo bei 900kg liegen.
Meiner wiegt 980kg mit Subaru Motor und Getriebe.
MfG Sushiboxer
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Cockpit soweit fertig. Bin nicht 100% zufrieden aber ist ok. Killschalter innen und außen sind auch verbaut.
Stück für Stück wird es.....
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Beifahrerseite hat jetzt auch einen Antirutschboden....
Zuletzt geändert von murphy670 am Do 2. Jan 2020, 17:48, insgesamt 1-mal geändert.
"Antirutschboden" was ist den das für Material und wie wird das verlegt (geklebt?)... :confusion-scratchheadyellow:
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Moin
Das ist aus dem Bootsbedarf. Ist so ein Klebeband. Dieses habe ich auf eine zurechtgeschnittene PVC Platte geklebt.
Mal sehen wie lange und gut das hält....
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
wenn es das gleiche Zeug ist, wie ich auf meiner Trittstufe habe, das hält 1a sogar im Aussenbereich :handgestures-thumbupright:
Ich glaub das war so ein selbstklebender Skateboardbelag :confusion-scratchheadyellow:
:text-thankyouyellow:
Danke euch beiden, das hilft mir schon weiter. :handgestures-thumbupright:
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Jo das ist das. Ich glaube als Skateboardbelag ist das sogar noch was dicker.
:music-rockout:
Hi Murphy, bin ja, wie bekannt, "Gewichtsfanatiker"... :mrgreen:
Hast du vielleicht die Möglichkeit, mir eine von deinen "Fussmatten" abzuwiegen...?
:character-oldtimer:
PS: Im 66er Käfer hab ich mir Fussmatten aus einem geendelten Teppich machen lassen, die wiegen gefühlt gar nichts. Könnte die dann als Vergleich wiegen.
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Hallo
Ich hab da leider außer einer Kofferwaage fürs grobe nix zum messen. Aber die Platten sind wenn überhaupt nur minimal schwerer. Die Platten sind ja auch kürzer als die Fussmatten..... und ausgeschnitten....
