Frage zu meinem 1600 AS Motor, Lagerbockunterlage Kipphebel
oldbug62
Beitrag von oldbug62 »
bei meinem 1600 Motor wurden ca. 1-2mm Alu Bleche an den Kipphebelböcken untergelegt. Ich nehme mal an das es nicht original ist so wie die Bleche aussehen. Ich weiß das man dadurch die Kipphebel-Geometrie beeinflusst. Kann mir jemand erklären was dadurch beeinflusst oder verbessert werden soll?
mfg
Re: Frage zu meinem 1600 AS Motor, Lagerbockunterlage Kipphe
Ist mir jetzt zu viel zum tippen.
Hier bei CSP in der Rubrik Kipphebel und deren Geometrie unter TECHTIP nachzulesen.
https://www.csp-shop.de/motor/kipphebel ... 0986a.html
Hermi
Käfer: 1200er Mex mit 1600erAS und Riechert PCI 34
Beitrag von Hermi »
Wenn bei deinem Motor bzw. Köpfen usw. alles original ist, gehören da meines wissens nach keine Unterlegbleche hin. Die werden verwendet bei anderen Kipphebeln, Stößelstangen, Nockenwellen, Verdichtungsverhältnissen usw. usw.
Ganz grob, wenn alles original und neue Einstellschrauben verwendet werden, schaut das Gewinde unter dem Kipphebel und über der Kontermutter ungefähr gleich raus.
Ist aber wirklich nur grob so....
Kipphebel halber Ventilhub2.jpg (262.47 KiB) 1326 mal betrachtet
Hermi
