The blue shadow 2.5 Subaru Power
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Re: The blue shadow 2.5 Subaru Power
Beitrag von murphy670 »
Jetzt auch mit Löchern....
Ferraristi
Beitrag von Ferraristi »
Wie ist denn der geplante Luftfluss vom Ölkühler ?
In den Radkasten oder in den Motorraum ?
Ansonsten, sehr schön, weitermachen....
Walter Röhrl
ovalifahrer56
Beitrag von ovalifahrer56 »
Sehr geil :up:
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Der Ölkühler wird durch die Verwirbelungim Radhaus arbeiten. Lüft schon bei meinem Kumpel mitnahezu doppelt soviel PS. Das Blech um den Lüfter ist abgedichtet. Wenn der angeht zieht er auf der gesamten Fläsche unter dem Blech 100% durch den Kühler. Ich bin da auch noch in der Findungsphase. Evtl. größer Lüfter oder noch eine Anströmung über einen Schlauch.... Mal sehen wo die Temperatur hingeht.... Und dann entscheide ich oder besser wir wie es weiter geht.....
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
So jetzt mit Heculiner geschützt und ein paar schicke Schrauben organisiert.....
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Kühleres Plätzchen für den Luftfilter gefunden....
:music-rockout:
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Die Räder haben mich auf dem Boden gestört.
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Fußraum dürfte so passen....
:music-rockout:
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Eine Unterbringung fürs Steuergerät und die Relais.
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
Bitte nicht falsch verstehen, ich finde echt faszinierend, was Du da auf die Räder stellst :handgestures-thumbupright: ,
aber irgendwie kommt mir bei dem Anblick eher der Gedanke an ein Show-Car, als an einen Racer.
Tut es denn nicht weh, so ein perfektes Fahrzeug dann wieder um die Strecke zu prügeln :confusion-scratchheadyellow: ,
also ich könnte das nicht... :?
Ein Käfer ist zum Fahren da, heisst ja nicht umsonst Fahrzeug und nicht Stehzeug. :)
Einziger Nachteil bei diesem Racer ist die Kurbellenker Vorderachse und vor allem deren Tragarme. Die sind beim Race schnell am Limit. Optimal wäre halt Einzelradaufhängung vorne wie von Mendeola oder Red 9.
Wird aber auch so ein schönes Auto, weil da mit sehr viel Hingabe geschraubt wird. :handgestures-thumbupright:
:character-oldtimer:
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
:text-thankyouyellow:
Nein.... Ich verstehe nix falsch. Alles gut.
Mit der Abdeckung über dem Steuergerät war ne fixe Idee.
Das Thema ist das ich nicht einfach was zusammen spaxen kann. Es muss alles ein wenig Hand und Fuss haben. Ich habe immer Bilder im Kopf wenn ich was plane und versuche es dann in die Tat umzusetzen. Ist nicht jedermanns Geschmack. Aber bis her ist mein vorstellen, planen und umsetzen von Projekten ( für mich) gelungen.
Und Freunde, denkt immer dran, Bilder sin geduldug. Man muss nacher sehen wie es im gesamten aussieht.
Es ist ein Racer mit Akzenten und ja er wird bewegt und ran genommen. Sind schon genug Kampfspuren dran.
Aber ich freue micht über jeden Kommentar auch wenn es Kritik ist...... Bin für alles offen.
Eigentlich habe ich auch keine Ahnung wie man das so macht mit nem Käfer..... ;)
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Heute ging es wieder mit dem Cockpit weiter.
Display einlassen und ein weing Formbau für die Sonnenblende (Abschirmung).
Nur ein Loch und ein Stück Pappe.....
4 Stunden arbeit....
Bis das ich dast Teil so und da hatte wo ich es haben wollte und es mit dem Lenkrad fluchtet und der Schirm nicht die Schaltlampen verdeckt..... Man, man, man....
:lol:
8-) :like:
Flat4
Beitrag von Flat4 »
Hallo murphy670
Ich hätte da eine frage zu deinem Steuergerät. Wie so verbaust du eine EMU Black?
Mfg Lukas
Ich finde genial was du da baust :up: Mach weiter so
