Ist nicht leicht ins Auto zu schneiden aber fürs das Ergebnis ist es ein Muss.....
The blue shadow 2.5 Subaru Power
Re: The blue shadow 2.5 Subaru Power
Ja da kommen noch ein paar Schnitte.
Maßnehmen für ein neues Mäusekino.
Welches wird noch nicht verraten....
- IMG_20191017_132116_BURST002.jpg (89.45 KiB) 4855 mal betrachtet
Grobe Positionsfindung, Anpassung und
Modelbau für den Ölkühler.
- IMG_20191018_144412.jpg (50.84 KiB) 4855 mal betrachtet
- IMG_20191020_114520.jpg (75.05 KiB) 4855 mal betrachtet
- IMG_20191018_144234.jpg (110.41 KiB) 4855 mal betrachtet
Fertig...... Kühlerbox ist einbaufertig.
Herculiner Schutzlack ist drauf....
Antihamstergitter ist dran....
Nächste Baustelle wartet schon.
- IMG_20191030_175608.jpg (106.03 KiB) 4747 mal betrachtet
- IMG_20191030_175615.jpg (83.31 KiB) 4747 mal betrachtet
- IMG_20191030_175623.jpg (168.3 KiB) 4747 mal betrachtet
- IMG_20191030_175641.jpg (158.84 KiB) 4747 mal betrachtet
- IMG_20191030_175654.jpg (171.55 KiB) 4747 mal betrachtet
Häuschen abgehoben. Getriebe, Fahrwerk, Bremsen an die neue Bodenplatte moniertet. Bissel Elektrik angefangen. Kupplungsnehmerzylinder angeschlossen. Motor reinigt und mit den Vorbereitungen zu Umbau begonnen.....
Batterie positioniert.....
Rock n Roll....
Rock n Roll....
- IMG_20191102_132310.jpg (86.5 KiB) 4605 mal betrachtet
- IMG_20191102_132445.jpg (91.12 KiB) 4605 mal betrachtet
- IMG_20191104_160211.jpg (119.91 KiB) 4605 mal betrachtet
- IMG_20191104_175017.jpg (128.4 KiB) 4605 mal betrachtet
- IMG_20191104_203516.jpg (70.84 KiB) 4605 mal betrachtet
- IMG_20191110_123527.jpg (71.54 KiB) 4605 mal betrachtet
- IMG_20191110_132519.jpg (92.13 KiB) 4605 mal betrachtet
- IMG_20191110_132544.jpg (75.29 KiB) 4605 mal betrachtet
- IMG_20191110_151022.jpg (53.46 KiB) 4605 mal betrachtet
- IMG_20191110_151031.jpg (85.34 KiB) 4605 mal betrachtet
Weiter so
MfG Ben
- Rolf L.
Ich hätte da tausend Fragen, traue mich aber nicht...
Gruß Rolf
Danke für die Blumen.... Ist eine umfangreiche Geschichte die ich da habe. In Sachen Motor und was damit noch passiert, habe ich den besten Typen an meiner Seite den man sich denken kann. Glaubt mir bei mir kommen auch immer wieder Fragen auf und da habe ich dann ein sichere Rückfallebene.....
Ich denke und hoffe das "the blue shadow" beim ARW in Meppen 2020 dabei sein wird.
Es lohnt sich auf jeden Fall da mal hinzukommen.
Vorderachse drin. Achsabstützung montiert.
Bremsleitungen angeschlossen. Löschmitteltank eingebaut...
- IMG_20191112_160034.jpg (70.75 KiB) 4467 mal betrachtet
- IMG_20191112_160102.jpg (50.86 KiB) 4467 mal betrachtet
- IMG_20191112_160138.jpg (134.44 KiB) 4467 mal betrachtet
- IMG_20191112_160153.jpg (66.18 KiB) 4467 mal betrachtet
- epplema
- Käfer: Mj.1970 Cal Look
- Fahrzeug: Porsche 924S
das schaut ja alles schon richtig gut aus
, bekommst du das alles so auch zugelassen? Was hast du am Fahrwerk alles geändert oder vor? Ich sehe Gewinde an der VA mit Achsabstützung und hinten Drehstabdeckel vom 914.
Grüße, Markus
Moin
Zulassung, Eintragungen und Abnahme das wird ein Abenteuer für sich.... Da bin ich selber gespannt.
Fahrwerk, da hatte ich viel Hilfe bei.
Federpakete sind raus.
In der Vorderachse ist das Innenleben von
mbt construction drin, aufgebohrte Tragarme, gelagerte Zugstangen usw. Die Achsrohre sind dann noch mal oben und unten zu Chasis abgestüzt. Achsschenkel sund tiefere.... Dann sind GAZ Stoßdämpfer mit kleinen Modifikationen (das die niergendwo anstoßen) vetbaut. Die Bremsaufnahme ist auch mbt mit überarbeiteten 944 Bremssätteln.
Hinten sind die Drehstäbe raus.
944er Aluschräglenker in Urethanbuchsen.
Das Schwert und die Aufnahme dafür hat mir ein sehr guter Freund vorbereitet. Hinten dann auch wieder GAZ Stoßdämpfer mit Modifikationen. Unten drunter ist ein Stabi vom Porsche ( ich meine 911er G) bin mir da aber nicht sicher weil in diesem Augenblick kam mal wieder eine Lawine an Informationen auf mich zu und ich bin alt und nur begrenzt aufnahmefähig.....
Ach ja und dann sind hinten auch noch überarbeitete 944er Sättel drauf.....
Alle Bremsen hängen an Stahlflexleitungen ich meine Spiegler, müsste ich nochmal nachsehen.
So habe ich noch was ver gessen?
Ach.... Die Lenkung ist vom Polo mit der kurzen Übersetzung von Timms. Keine zwei Umdregungen von ganz links nach ganz rechts.....
Jetzt aber....
Jetzt aber....
- epplema
das hört sich vielversprechend an
und ist nachher bestimmt super im fahrverhalten. Das MBT Zeug gefällt mir auch richtig gut
Grüße, Markus
Tüv könnte gehen bei den Teilen
Wenn der EJ 25 Sauger die passende
Ansaugung und eintragfähige Auspuff
Anlage hat
Subadudu
Anlage hat
Subadudu
Moin.....
Kupplungsnehmerzylinder gedreht (keine Bewegung mehr im Schlauch) , alle relevanten Stehbolzen am Getriebe gegen längere getauscht (Danke David für 12.9), zweite Getriebebrücke montiert, Wasserleitung bis zum Motor montiert.... Wenn ich bedenke das ich alles nur per messen vorbereitet und gebaut habe passt alles top..... Bis jetzt....
- IMG_20191118_160840.jpg (81.42 KiB) 4253 mal betrachtet
- IMG_20191118_160438.jpg (96.82 KiB) 4253 mal betrachtet
- IMG_20191118_160346.jpg (96.22 KiB) 4253 mal betrachtet
- IMG_20191118_160318.jpg (154.2 KiB) 4253 mal betrachtet
- IMG_20191118_160258.jpg (103.12 KiB) 4253 mal betrachtet
Heute mal angefangen die Haltung für den Ölkühler zu bauen.... Nach etwas Denkarbeit nahm die Sache gestalt an..... Ist aber noch nicht fertig.....
- IMG_20191119_145633.jpg (96.93 KiB) 4253 mal betrachtet
- IMG_20191119_140903.jpg (105.52 KiB) 4253 mal betrachtet
- IMG_20191119_130500.jpg (66.01 KiB) 4253 mal betrachtet
- IMG_20191119_130519.jpg (86.56 KiB) 4253 mal betrachtet
- IMG_20191119_130527.jpg (107.04 KiB) 4253 mal betrachtet
