- yoko
Re: VW KÄFER 1302 OSR
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 23:48, insgesamt 1-mal geändert.
- yoko
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 23:51, insgesamt 3-mal geändert.
OK, nehm ich halt was anderes obwohl der Alyoko hat geschrieben:DISKUSSIONEN ÜBER DEN ALUBÜGEL BITTE ICH ZU UNTERLASSEN. Das hatten wir schon andernorts. Bei mir kommt das so. PUNKT.
durch die Deckel im Gebläsekasten wird deine Heizung ist nicht funktionieren
- yoko
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 23:51, insgesamt 1-mal geändert.
- Rolf L.
Bitte niemals Trennscheiben zum Schleifen benutzen! Durch die geringe Stärke der Scheiben, kann es durchaus zu einer hohen Belastung an der Oberfläche der Scheibe entstehen und diese kann explosionsartig einen um die Ohren fliegen. Ich weiß das Fächerscheiben teuer sind, aber diese gibt es ja auch mit unterschiedlicher Körnung.B. Scheuert hat geschrieben:Die Trennscheibe hat einen Durchmesser von 50mm und eignet sich auch zum Schleifen von Schweißnähten.
Gruß Rolf
P.S. Schöner Restaurationsbericht Conny!
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
schaut gut aus!
wofür sind die ecken im gebläsekasten? platz für die vergaser?
- yoko
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 23:52, insgesamt 2-mal geändert.
- yoko
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 23:52, insgesamt 1-mal geändert.
- Rolf L.
Conny noch eine Frage am frühen Morgen...
Vielleicht habe ich es auch überlesen, aber die Konsolen für den Heigo Bügel werden diese mit angeboten, oder von Dir so angefertigt für den Einbbau des Bügels?
Gruß Rolf
Gruß Rolf
- yoko
x
Die Halterungen sehen aber solide aus
Bei dem Aufbau wird das bestimmt sehr stabil.
Ich habe mich da missverständlich ausgedrückt. Ich schleife mit der Trennscheibenkante an Stellen, wo die normale Schruppscheibe mir zu dick ist und beim versehentlichen Abrutschen zu schnell zuviel Material abnimmt. Die dünnen Scheiben sind sowieso mit Vorsicht zu genießen. Die Scheiben sind ganz schnell gebrochen und fliegen dann auseinander.
- Stevo_L
wollt mir auch welche von ramflo für den käfer besorgen, aber waren mir bis jetzt immer zu teuer
jetzt hab ich mir selber welche gebastelt mit zusätzlichem einlauftrichter, bzw bin ich grad dabei.
- Rolf L.
Danke Conny.yoko hat geschrieben:(...) Die Konsolen werden bei Heigo mit dem Bügel mitgeliefert und sind sehr passgenau gefertigt. Hab sie nur im Bereich vom Anschlussrohr des Heizkanales ganz wenig nachgearbeitet, ca 1mm.(...)
B. Scheuert hat geschrieben:(...) Ich habe mich da missverständlich ausgedrückt. (...)
Gruß Rolf
- yoko
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 23:53, insgesamt 2-mal geändert.
