34PICT-3 Vergaser Einstellung - Motor stirbt einfach ab
Carli
Käfer: 1300 Bj.1966
Beitrag von Carli »
Hallo Liebes Forum,
mein Motor hält kein Standgas oder irgend eine andere Gasstellung. Er stirbt sofort ab. Wenn ich mit dem Gashebel pumpe, läuft er aber super.
Auch nur dann sehe ich das Sprit zugefühert wird. Hat irgend ein Vergaserspezi eine Idee was das sein könnte? Der Vergaser ist ein neuer 34-PICT-3. (siehe Fotos) An den zwei Einstellschauben "CO" und "Leerlauf" habe ich komplett rein und dann 2 Umdrehungen raus vorgenommen.
Die Unterdruckverstellung habe ich noch falsch angeschlossen, aber daran kann es nicht liegen, oder?
Viele Grüsse,
Kalle
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Re: 34PICT-3 Vergaser Einstellung - Motor stirbt einfach ab
Beitrag von Speedy63 »
- Leerlaufdüse zu oder
- Leerlaufabschaltventil ohne Spannung/defekt oder
- starke Undichtigkeit am Ansauggeweih
Ein Nachbauvergaser :roll: So einen habe ich auch zur Zeit in Arbeit. Leerlauf ist einstellbar, aber wenn er unter eine bestimmte Drehzahl kommt geht er stumpf aus. Glücklicherweise ist das unterhalb der normalen Leerlaufdrehzahl. Ich vermute Reste von der Bearbeitung in den Bohrungen. Das muss ich aber erst noch kontrollieren.
Ist Dein Ansaugrohr warm? Das gleiche Problem zeigt sich so ähnlich, wenn das Saugrohr wegen nicht funktionierender Vorwärmung kalt bleibt. Wenn er durch "pumpen" läuft, bekommt er im Leerlauf keinen (oder nicht genug) Kraftstoff.
Intakte Spannungsversorgung und ein arbeitendes Abschaltventil habe ich vorausgesetzt.
Carli
Käfer: 1300 Bj.1966
Beitrag von Carli »
Es ist nicht nur die Leerlaufgemischzubereitung! Egal in welcher Stellung, selbst bei Vollgas, stirbt der Motor ab, wenn ich nicht ständig in Bewegung mit dem Gaszug bleibe. Ich sehe der Pumpt nur Sprit dazu, wenn bewegt wird.
Wie gehe ich denn da am Besten vor? Bin echt Anfänger. Mit Gasern am Roller hatte ich nie Probleme gehabt aber der am Käfer ist schon komplizierter.
Ansauggeweih ist dicht.
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Mal so ne grundsätzliche Frage:
Lief der Motor denn sauber bevor du den Vergaser getauscht hast ?
Den Schlauch sicherst du noch denke ich mal.
Wie Bernd schon angemerkt hat, kann es sein das da Fertigungsrückstände im Gehäuse sein könnten.
Bau ihn nochmal ab und blas alle Kanäle durch.
Hast du das Ansaugrohr demontiert ?
Die Manschetten könnten auch Luft ziehen.
:text-+1:
Abbauen und saubermachen. Bei der Gelegenheit kannst Du gleich kontrollieren, ob genug Kraftstoff in der Schwimmerkammer ist. Etwas muss drin sein, sonst würde die Beschleunigerpumpe nicht funktionieren.
Carli
Käfer: 1300 Bj.1966
Beitrag von Carli »
Motor lief noch nie. Alles ist neu. Ich schaue nochmal am Ansauggeweih. Schlauch wird klar noch gesichert. Hatte den nur ab um wegen Sprit zu schauen.
Die Schwimmerkammer war gefüllt. Den Schwimmerkammerdeckel habe ich mal runter genommen um zu Schauen ob man da was sieht.
Carli
Käfer: 1300 Bj.1966
Beitrag von Carli »
Wie funktioniert das Leerlaufabschaltventil? Bei mir hat es immer Strom. Woher soll es wissen wann Leerlauf ist?
Speedy63
Eigentlich soll es nur Spannung haben wenn die Zündung an ist.
Hintergrund ist das nach Abschalten der Zündung ein "Nachdieseln" verhindert wird.
Also wenn Zündung "Ein" ist einfach mal den Stecker am Ventil abziehen und wieder aufstecken. Es sollte ein leichtes Klackern zu hören/fühlen sein. Wenn ja ist es ok.
Ich sehe gerade ein CB (?) Saugrohr. Unter Umständen könnte es an nicht vorhandener Masse liegen. Wenn das Ventil nicht "klackt" dann auch einmal eine Masseverbindung (zum Generatorgehäuse) herstellen.
Carli
Käfer: 1300 Bj.1966
Beitrag von Carli »
Jungs, es war das blöde Arschgeweih. Hat Nebenluft am Kopf gezogen. Hab alles nochmal abgebaut und immer wieder angepasst bis das Ansauggeweih beim Luft Einpressen (mit dem Mund) nicht mehr komische Geräusche gemacht hat. Motor läuft und hat Standgas! Danke, Danke, Danke!!!
Carli
Käfer: 1300 Bj.1966
Beitrag von Carli »
Fast fertig!
s-bug
Beitrag von s-bug »
Hi-was fährst du für Endrohre? Sehen ja grösser aus. :handgestures-thumbupright:
Das Leben ist zu kurz um Automatik zu fahren!
Carli
Käfer: 1300 Bj.1966
Beitrag von Carli »
CSP Endrohre :obscene-drinkingcheers: Ob es dafür Tüv gibt?
Einfach hinfahren und gar nicht erst darauf hinweisen 8-) Orginaldämpfer mit Endrohren :handgestures-thumbupright:
