Re: Resto 1200 Käfer 1983, der Eisblaue wird jetzt schneller
Groooosser Karton:D
Kampfzwerg
Käfer: Vw Käfer 1200 Jg 62
Beitrag von Kampfzwerg »
Nikon-User hat geschrieben:
marcel_002 hat geschrieben: Und mit dem neuen Motor geht es auch langsam voran. Das Gehäuse ist noch zum Spindeln in der Schweiz
Das war also in dem karton, wo ich letzte Woche drüber gestolpert bin in der Halle... :ch:
@marcel_002
Darf man fragen, was dich das Spindeln des Gehäuses in der der Schweiz kostet und wo du es machen lässt?
Habe für mein Gehäuse mal zwei Firmen angefragt. Preise lage zwischen 600 und 800 sfr.
Dafür krieg ich jo schon fast ein neues Alugehäuse.
Gruss
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Schreib mir mal ne PN.Dann stelle ich den Kontakt her,
Gruss Lars
marcel_002
Beitrag von marcel_002 »
Vom vielen drüber stolpern müsste der doch inzwischen aufgegangen sein. :romance-kisscheek:
marcel_002
So langsam geht es mit dem Motor weiter. Die Teile liegen weitestgehend parat. Die Kopfbearbeitung hat sich aufgrund der Babypause noch was hingezogen. In den Kanälen hab ich etwas mit dem Fräser rumgepopelt und jetzt werden von Polo1 noch die Sitzringe geschnitten und neue Ventilführungen eingesetzt. Mir kribbelt es schon etwas in den Fingern :D
marcel_002
Nachdem die Köpfe wegen einer zu niedrigen Verdichtung noch ein weiteres Mal um weitere 1,5mm ausgestochen werden mussten, wird von der ersten Kühlrippe nicht mehr viel stehen bleiben. Insgesamt wird der Motor wohl ca. 1cm schmaler, dass heißt dann nochmal viel Spaß beim anpassen von Stößelstangen, Krümmer und den ganzen Blechen.
Jetzt warte ich noch auf die Pleuel und dann kann die Montage weitergehen.
Die schönsten Geschenke macht man sich selbst. Unter den Baum legen fand ich aber dann doch albern :lol:
Vorbereitungen laufen....Um die zu erwartende Höchstgeschwindigkeit auch visuell anzeigen zu können,hab ich für die Racingamrei,Walter seinen defekten Tacho abgekauft und ihn mal zerlegt.
Da an dem Tacho schon mal jemand "rumgeknabbert" hatte,war das auch schnell ereldigt.
Fehler konnte schnell lokalisiert und behoben werden.Das Kilometerzählerzahnrad war nicht auf der Welle befestigt.Bissl Spezialloctite und die Sache war erledigt.
Und mal ca.20Kilometer mit dem Akkuschrauber "probegefahren"..läuft:D
marcel_002
Juchuuuu :D
marcel_002
Gestern war es dann endlich so weit den kleinen zum Leben zu erwecken. Ist ein tolles Gefühl wenn nach langer Zeit und viel Arbeit endlich läuft. Zunächst muss ich nochmal an die Bleche ran, da irgendwas klappert und noch auf Drehstrom Lima umbauen. Außerdem muss ich die Remmele Zentralluftfilteranlage anpassen, wofür ich mir ein paar Adapterplatten fertigen muss um den Luftfilter höher zu bekommen.
Der Krümmer war am Ende 15mm zu breit und musste angepasst werden. Das hat der Lars ganz schön hinbekommen. Die Flansche für die Heizbirnen hat er mir auch gleich angeschweißt.
Wenn ich dann endlich einen Termin für den Prüfstand bekomme geht es ans Abstimmen und einlaufen. Nebenbei erfahren wir noch was der Kleine für eine Leistung vollbringen kann.
Es bleibt jedenfalls spannend.
:handgestures-thumbupright:
Habt Ihr den Gebläsekasten im Bereich der Anschlußrohre für die Heizschläuche unbearbeitet gelassen? Meiner hat da die Schlauchstutzen ziemlich weit nach innen raus schauen. Das behindert den Luftstrom zu den Zylindern sehr stark, wie ich finde.
marcel_002
Danke für den Hinweis Bernd. :up: Das schaue ich mir bei Gelegenheit gleich noch mal an.
Bei meinem kürzlich gekauften Kasten sah es so aus:
Für reichlich Heizluft super, allerdings für die Luftströmung in Richtung der Zylinder eher schlecht. Ich habe an meinem Motor einen abgeänderten Orginalkasten. Aufgrund der Änderungen vielen die Serienanschlüsse weg. Ich habe dann Rohrstutzen auf das Gehäuse geschweißt und lediglich die Bohrung an den Stutzen angepasst. Die Heizung funktioniert gut, trotz der CSP Wärmetauscher. Also kein Grund eine Sitzheizung nachzurüsten, wie ein uns bekannter Warmduscher :mrgreen:
...und Massagefunktion!!!
:D
Typ15
Beitrag von Typ15 »
Welche Komponenten habt ihr am Motor verbaut? Welche Weber sind das genau? Wo wurden die Weber gekauft?
Typ15
Poloeins hat geschrieben:...und Massagefunktion!!!
:D
:romance-caress:
