The blue shadow 2.5 Subaru Power
epplema
Käfer: Mj.1970 Cal Look
Fahrzeug: Porsche 924S
Re: The blue shadow 2.5 Subaru Power
Beitrag von epplema »
das mit dem "hydraulischen" Gaspedal habe ich noch nicht verstanden :confusion-scratchheadyellow:
Grüße, Markus
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Beitrag von murphy670 »
Moin
Waagebalkenbremse, Zylinder mitte und rechts, hydraulische Kupplung, Zylinder links. Gaspedal über Zug aber der läuft in einer Teflonhülle. Nicht direkt in dem Rohr was füt den Gaszug vorgesehen ist beim Käfer. Ist alles experimentel.... Im Kopf und der Theorie funktioniert das alles.... Aber wir werden sehen. Ich bau so zum ersten mal...
epplema
Verstanden, ich bin gespannt auf den weiteren Umbau :up:
Grüße, Markus
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
:lol: ... und ich erst...
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Kühlerbox en bischen weitergemacht.
Seitenwände etwas matt geschliffen,
Ausschnitt fürs Thermostat gemacht
und an die Bodenplatte genietet.
Kühler mal rein gestellt... Passt.
Dan noch kurz der Leitung für den
Kupplungsnehmer ein wenig Führung und
Stabilität gegeben.... Gefällt mir so
besser....
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
sehr geil, weiter so.
Hast keine Angst dass Abwärme vom Kühler die Benzinpumpe und den Catchtank zu sehr erwärmen könnten...???
Subadudu
Käfer: 1302 mit 2,2 Subaru
Beitrag von Subadudu »
Hallo Pini
er nutzt nur die Coole Benzinsorte zum fahren dann klappt das schon
Subadudu
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Es wird sich auf jeden Fall alles aufwärmen. Ich werde so gut es geht
dagegen arbeiten. Isolieren, Benzinkühler und mal sehen wieviel Platz
beibt für Luftführung.....
Mein Kumpel hat das System ähnlich gebaut und doppelt soviel PS,
Er klagt nicht über Probleme also bin ich guter Dinge.... ;)
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Box für den Kühler weiter gemacht.
Winkel für die Deckel vernietet. Deckel
angepasst..... Kühler passt auch perfekt....
Jetzt kommt die Arbeit an den Luftleitblechen.
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Geht im Moment etwas schleppend voran. Bin an mehreren Fronten am kämpfen. Am planen mit David und Frank wann, was, wie passiert.
Teile am besorgen..... Aber ich muss sagen im Moment greifen die Zahnräder schön ineinander. Anfang Oktober kommt der Motor mit allem was dazu gehört raus. Dann kommt der Käfer auf die Bühne und es geht richtig los.
Heute konnte ich nur den Kühler befestigen. Luftanleitbleche und Schutzgitter müssen noch gebaut werden. Bekomme ich aber auch hin.
So Leute, haut rein, egal was ihr vorhabt...
bobycar09
Käfer: 1200 Mex mit 69er Schräglenker Fahrg. Umbau EJ 22
Fahrzeug: T5 Califormia Beach Edition
Fahrzeug: Golf I LX wartet auf eine Restauration
Fahrzeug: VW e-up!
Beitrag von bobycar09 »
Welchen kühler hast du gewählt? Ich meine in welches Fahrzeug istder Kühler verbaut?
LG Volkert
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Das ist ein Hella Kühler. Zu was für einem Auto der gehört kann ich nicht sagen. Den hat mir mein Mentor besorgt. Der hat nen Plan vom Umbau und das seid mehr als 10 Jahren. Da vertraue ich seinem Wort.....
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Sorry hat was länger gedauert.
Meine Saison ist rum.
Es geht los....
Der alte Motor ist ausgebaut und verkauft.
Er ist in gute Hände gekommen.
Jetzt geht es weiter.....
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Beim ersten Mal tuts noch weh, beim zweiten mal nicht mehr so sehr..... Aber was soll ich sagen..... Die Box passt. Zur Zeit kürze ich die Box aber ein das ich die Bodenfreiheit beibehalte..... Also die Box ist dann 2-3 cm höher..... Ok.... Läuft
derJan
Käfer: Mexiko Käfer 1200er
Beitrag von derJan »
Deinen Schnitt ins Blech hätte ich auch nur ungern gemacht. Aber das Ergebnis sieht soweit gut aus.
