CSP Super-Competition mit Sandwichthermostat und Filterölp.
- Hermi
- Käfer: 1200er Mex mit 1600erAS und Riechert PCI 34
Halle zusammen,
habt ihr Erfahrung ob der CSP Super-Competition in Verbindung mit Sandwichthermostat und Filterölpumpe passt?
Aus eigener Erfahrung weiß ich ja, dass es mit Original-Auspuff eng wird.
Hermi
Hermi
Re: CSP Super-Competition mit Sandwichthermostat und Filterö
Ja, das geht sich aus, aber knapp mit dem kleinen Filter. Haben wir mehrfach so im Buggy Club laufen. Filternummer hab ich in der Garage, wennst die brauchst.
- Hermi
yoko hat geschrieben:Ja, das geht sich aus, aber knapp mit dem kleinen Filter. Haben wir mehrfach so im Buggy Club laufen. Filternummer hab ich in der Garage, wennst die brauchst.
Den ganz kurzen MAN-Filter habe ich noch liegen.
Z.Zt.habe ich den verbaut, passt gerade noch mit Serienauspuff wenn die Vorwärmleitung rechts am Auspuff ist. Ölfilter - ALCO SP-1135
Vorwärmleitung habe ich ja keine mehr.
Ach ja, den ALCO bekommst super abgeschraubt, der hat einen Sechkant...
Hermi
Hermi
OK. Hab nachgesehen. Die Nummer von dem kurzen Filter ist MANN W712.
Es gibt noch einen baugleichen von einem anderen Hersteller, find ich jetzt nicht.
Mit dem MANN W712 ist an der unteren Kurve vom Fächer etwa 2cm Abstand, aber Filter Wechsel geht ohne Probleme. Bei einigen Anlagen haben wir ein kleines Niro Abschirmblech angewigt.
Muss gestehen, dass ich selbst bei eigenem Fahrzeug (Kübel) erst eine Filterölpumpe verbaut habe, weil ich grössere Filter bevorzuge (den vom T3 BUS). Den hänge ich mit einem gebastelten Halter und grosse Rundbügelschelle ans Achsrohr, dazu die IN/OUT Pumpe von CB.
Unlängst hab ich bei Tafel so einen schönen Filterhalter von JKM fürs Achsrohr gesehen.
- Der ist aber wirklich kurz
- DSC_3678.JPG (82.7 KiB) 2941 mal betrachtet
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Hab letztens erst einen 712/52 von Mann gekauft, der hatte diesen schrauberfreundlichen Sechskant.
Filterpumpe von CB und Ahnendorp Streetsport, ausreichend Platz vorhanden.
- Hermi
Hat der CSP Super-Competition eigentlich einen M18x1,5 Anschluss für Lambda oder darf ich den selber einschweißen?
Hermi
Hermi
Darfst du selber...
- Hermi
Poloeins hat geschrieben:Darfst du selber...
Hermi
Hermi
- Hermi
Weiß jemand von Euch, ob sich die ABE für die Anlage nur auf die Motoren 1300 bis 1600 bezieht oder steht da auch was von Baujahren und Serienzustand drin?
Hermi
Hermi
Serien AD/AS Motor...
Aber freut den Prüfer immer etwas in der Hand zu haben wenn es um Sondereintragungen geht...
