Voltmeter Spannung Zündungsaussetzer 123 Verteiler
Spielzeugbus
- Käfer: 70er 1302
- Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Re: Voltmeter Spannung Zündungsaussetzer 123 Verteiler
Nix schwanger, Lima musste notoperiert werden wegen akutem Reglerversagen, aber Dr. Hermi hat nach einer etwas schwierigen Diagnose den Eingriff routiniert durchgeführt.
Also 12V im Standgas sind zu wenig...ich glaube das ne interne Diode kaputt ist und deswegen die Leistung der Lima nicht ausreicht.
Wenn du jemand kennst,der nen alten Boschmotortester mit Osziloskop hat,kann er das visualisieren.
Gruss Lars
Gruss Lars
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Was sollte sie denn im Standgas haben ? Also bei mir im LL ist es auch nicht viel höher.... meine ich zumindestPoloeins hat geschrieben:Also 12V im Standgas sind zu wenig...ich glaube das ne interne Diode kaputt ist und deswegen die Leistung der Lima nicht ausreicht.
Gruss Lars
Du hast ja auch ne kleine Riemenscheibe wegen der Porschelima
Die Dioden sind in Ordnung
Aber 12 V mit Verbrauchern (das ist ja nur Licht) ist etwas wenig. Aber dieser Wert kommt ja vom nachgerüsteten Hengwengpekingenten Voltmeter. Das werden wir dann noch einmal genau messen.
komm rum, ich hab auch ein Effektivwertmessgerät, wenn schon genau sein muss, darfst dann aber nicht zu nah ran und der Motor darf sich in der Drehzahl nur im +/- 5U/min ändern
Husten und Ablästern beeinträchtigt auch das Ergebnis, meist zu deinem Nachteil
will heißen eine HengPengHui_Messung reicht allemal wenn es die erste Stelle hinterm Komma auch kann, der Rest ist Erbsenzählen
- Hermi
- Käfer: 1200er Mex mit 1600erAS und Riechert PCI 34
Ich fahre jetzt erst mal und bin froh, dass der 123 Verteiler wegen der vorher 17 Volt nicht mehr aussetzt. Fahre am WE mit Lambda wegen Vergaser Abstimmung.
Hermi
Hermi
Der Wert kommt nicht von einem richtigen Multimeter, sondern von dem eingebauten Voltmeter. Da ist zwischen 12 und 14 Volt ein Strich. Wenn Du dann noch von der Beifahrerseite abliest, erweitert sich der Bereich noch einmal um 1 Volt nach oben und unten
Die erste Messung mit Oszilloskop und integriertem Voltmeter mit dem (uralt, wie ich) Motortester war unauffällig. Allerdings hatten wir da schon 14,5 Volt mit allen Verbrauchern. Die Batterie wurde immer schön geladen
Das parallel dazu angeschlossene Multimeter (noch sehr neu) zeigte aber schon eine Abweichung von 0,3Volt zum Motortester an. Die Ladespitzen bis zu 17 Volt , bei gleichmässiger Oberwelligkeit (Batterie wurde "refresht"
) haben wir dann erst damit entdeckt.
Das hatte ich auch schon lange nicht mehr. Meistens ist eher keine Ladung das Problem. Wie dem auch sei. Es funktioniert erst einmal
ah okay, dachte ihr redet von einem Multimeter aus Fernost, die Onboard Spannungsanzeige oder das Amperemerter sind ziemlich Sinnfrei
Weitermachen
Weitermachen
Nicht alles was aus Fernost kommt ist zwangsläufig gleichzusetzen mit Mist. Aber wir sind eben damit aufgewachsen. Wer billig haben will, bekommt auch billig
Aber diese Hücoregler kommen mir auch nicht mehr ins Haus. damit habe ich mich auch schon reichlich rumgeärgert.
