Sitze wollen nicht rein. 69 Cabrio
philipp
Beitrag von philipp »
Hallo zusammen.
Ich versuche schon seit Tagen Sitze in mein 69 Cabrio zu montieren. geht nicht.
Ich meinte das die Sitze bis zum 1303 gleich waren, oder nicht?
ich hoffe das Ihr auf den Fotos was erkennen könnt.
Gruss und Danke
Liebe grüsse
Philipp
Re: Sitze wollen nicht rein. 69 Cabrio
es gab noch eine andere Sitzschine dazwischen, bei dir sollte es aber passen. Es sieht aber nach neuen Repro-Bodenhälften aus?! da wirst wohl nachbiegen dürfen
gut das ich das sehe, mach gerade meine Sitze, muss ich auch mal testen ob das bei mir flutscht oder ich auch nacharbeiten darf :mrgreen:
philipp
Ja, wenn ich die Sitze von vorne einschieben will, stellt die Feder der Verstellung an und dann geht's nicht weiter nach hinten.
Vielleicht nehme ich mal ne Zange und biege einbisschen.
gruss
Liebe grüsse
Philipp
philipp
Hallo.
Habe heute mal das Verstellblech etwas runtergedrückt.
Aber meiner Meinung nach, ist das Verstellblech zu hoch oben angepunktet?
jedenfalls kann ich die Sitze nicht nach hinten schieben, weil sie dort anstehen :shock:
gruss
Liebe grüsse
Philipp
Kleiner Nils
Beitrag von Kleiner Nils »
Hi Philipp,
Für dein Cabrio brauchst du Sitze mit "L-Schienen". Es sieht so aus als hättest du Sitze mit "T-Schienen". Das passt leider nicht.
Hier sind zwei Bilder von meinen Sitzen, da sieht man den Unterschied. Fahrerseite L, Beifaherseite T.
Gruß Nils
T-Schiene
T-Schiene
L-Schiene
L-Schiene
philipp
Hoi Nils.
verdammt :o . Ich glaube du hast recht.
Besten Dank für deine Bilder.
Das heisst, ich muss andere Sitz besorgen?
Gruss
Liebe grüsse
Philipp
kite1
Beitrag von kite1 »
Möchte hier mal weiter tuen ;-)
Ich habe mir Grabsteinsitze besorgt, jetzt erst gesehen die haben T-Schiene :confusion-scratchheadyellow:
Meine Konsole im Auto ist L-Schiene.
Die Sitze möchte ich aber behalten.
Was ist den einfacher zu ändern, der Sitz oder die Schiene im Auto ?
Oder gibt es noch andere Möglichkeiten ?
Danke und lg
Alex
PS: Ich denke am einfachsten ist die L-Schiene vom alten Sitz runterflexen und auf den neuen draufschweißen, oder ...
classiccult
Beitrag von classiccult »
Wenn die Sitzgestelle bis auf die Schiene gleich sind, dann würde ich das Polster inkl. Federung tauschen. Das Polster inkl. Federung kann relativ einfach entfernt werden.
Die Bodenplatte würde ich nicht ändern.
Wenn bei der Aktion nicht perfekt geschweißt wird, dann wird der Sitz nicht besonders gut laufen.
Viel Glück
Lutz
ich habe mir auf die alten Sitzschienen moderne vom Smart geschweißt. Schöner Nebeneffekt ist der größere Verfahrweg, die Sitzposition ist nun 2cm höher und es lässt sich schön bedienen und gleitet einfach
kite1
Beitrag von kite1 »
Das verstehe ich jetzt nicht ganz.
Was hast du wo draufgeschweist ?
Mein Sitz ist T-Schiene und im Auto als Konsole habe ich L-Schiene.
Danke
ist halt nicht original, funktioniert bei den Nachbaubodenblechen aber 1A
von hinten
von hinten
von vorne
von vorne
von der seite
von der seite
