The blue shadow 2.5 Subaru Power
Re: The blue shadow 2.5 Subaru Power
Erste Vorbereitungen bis
zur endgültigen Montage
des Benzinsystems.
Vorförderpumpe, Catchtank,
Hauptpumpe und Filter. Montiert
auf Aluplatten welche wiederum
durch Vibrationsdämpfer vom
Chasis getrennt wurden.
des Benzinsystems.
- IMG_20190520_110920.jpg (69.49 KiB) 4978 mal betrachtet
- IMG_20190525_152135.jpg (41.39 KiB) 4978 mal betrachtet
- IMG_20190529_153324.jpg (36.78 KiB) 4978 mal betrachtet
- IMG_20190724_141241.jpg (56.55 KiB) 4978 mal betrachtet
- IMG_20190724_141326.jpg (99.83 KiB) 4978 mal betrachtet
Pedalbox zusammengebaut, positioniert, Gedanken gemacht über die
Füllschlauchführung und Verstärkung gebaut. Da das Bodenblech nicht
das Stabilste ist und der Hebel schon recht heftig wird mussten wir uns
was einfallen lassen....
- IMG_20190711_135451.jpg (65.56 KiB) 4957 mal betrachtet
- IMG_20190717_105321.jpg (67.96 KiB) 4957 mal betrachtet
- IMG_20190726_164347.jpg (51.49 KiB) 4957 mal betrachtet
- IMG_20190726_164428.jpg (69.55 KiB) 4957 mal betrachtet
- WestiT3_1986
- Käfer: 73' 1303 Blutorange
- Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
- Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
Benzinsytem mal mit Schläuchen verbunden.
Alles Dash 6 und PTFE Leitung. Es fehlen leider
wieder ein paar Teil, Rückschlagventil und Schnellverschluß, aber BAT versendet schnell.
- IMG_20190727_125506.jpg (125.53 KiB) 4897 mal betrachtet
- IMG_20190727_125221.jpg (89.85 KiB) 4897 mal betrachtet
- IMG_20190727_125210.jpg (70.62 KiB) 4897 mal betrachtet
- IMG_20190727_125131.jpg (72.7 KiB) 4897 mal betrachtet
Rest der Platte schwarz gemacht....
- IMG_20190728_111738.jpg (75.28 KiB) 4895 mal betrachtet
- IMG_20190728_134045.jpg (109.47 KiB) 4895 mal betrachtet
- IMG_20190728_133939.jpg (94.06 KiB) 4895 mal betrachtet
- IMG_20190728_133901.jpg (89.33 KiB) 4895 mal betrachtet
- IMG_20190728_133919.jpg (160.95 KiB) 4895 mal betrachtet
Lochfraß..... Nur ein bisschen...
- IMG_20190725_175115.jpg (116.77 KiB) 4841 mal betrachtet
- IMG_20190728_135436.jpg (61.8 KiB) 4841 mal betrachtet
Heute nur ein paar Kleinigkeiten gemacht.
Die Rückleitung vom Spritkühler zum Catchtank fixiert. Geht alles sauber am Getriebe vorbei. Zweites Rückschlagventil verbaut frei mach dem Motto "haben und nicht brauchen ist besser als brauchen und nicht haben". Ja und den Handbremshebel mal drangesteckt.....
- IMG_20190803_132909.jpg (107.38 KiB) 4785 mal betrachtet
- IMG_20190803_132927.jpg (93.75 KiB) 4785 mal betrachtet
- IMG_20190803_133128.jpg (88.05 KiB) 4785 mal betrachtet
- IMG_20190803_133146.jpg (51.35 KiB) 4785 mal betrachtet
- IMG_20190803_133202.jpg (104.94 KiB) 4785 mal betrachtet
So mal ganz vorsichtig mit der
Kühlerbox angefangen. Seitenwände
ausgeschnitten und die Winkel am Boden
besfestigt. Hat schon mal funktioniert,
wird wieder funktionieren.....
- IMG_20190814_135046.jpg (70.02 KiB) 4648 mal betrachtet
- IMG_20190814_135017.jpg (69.67 KiB) 4648 mal betrachtet
- IMG_20190814_135106.jpg (38.79 KiB) 4648 mal betrachtet
- IMG_20190814_141556.jpg (70.66 KiB) 4648 mal betrachtet
- IMG_20190814_141605.jpg (84.49 KiB) 4648 mal betrachtet
- IMG_20190814_135056.jpg (176.4 KiB) 4648 mal betrachtet
- WestiT3_1986
Das beobachte ich mal gespannt... Tolle Arbeit immer wieder!
Sven aus SZB
- Schrauberandy
- Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
- Fahrzeug: Bimota DB2 SR
- Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Da hast Du noch richtig was zu tun
Die Rohre würde ich nicht so tief verlegen einmal richtig hängen bleiben mit den weichen Kupfer Röhrchen und die Kühlbrause ist weg
Ich hab sie seitlich an den Schwellern verlegt
Mach weiter Gruß Andy
- Kühlerleitungen.jpg (106.35 KiB) 4609 mal betrachtet
Das sieht auch sehr geil aus....
sushiboxer
- Käfer: 1500 käfer mit ej2.0t
Moin Markus.
Ich hätte für ein Fahrzeug das auf der Rennstrecke bewegt wird wasserleitungen aus va verbaut...die kupferleitung ist nicht besonders stoßfest...
Und die 2 platten wo die Pumpen drauf sind würde ich noch mit der kontur der bg angleichen...die Spitzen Ecken sehen nicht so schön aus.
Ja danke für die Tipps. Wasserleitung am Rand entlang
ist echt eine gute Option. Ich werde das mal im Auge behalten. Erstmal werde ich das so ans Laufen bringen und später optimieren. Vorne wird die Wasserleitung mit dem Anfahrschutz vor gröberen Beschädigungen geschützt. So zumindestens der Plan. Aber da bin ich noch in der Entwicklungsphase. Die Ecken an den Blechen mache ich noch rund. Das ist die kosmetische Arbeit....
Neue Gaszugführung..... Idee ist nicht alleine von mir. Aber einem scharfen Bogen und einem damit hart laufendem Zug zu entgegnen bin ich durch den Rahmen vorne raus und wieder rein gegangen. Der Zug läuft in einer Teflonhülle und diese ist wiederum im alten Gaszugrohr. Alles mit Durchgangstüllen safe gemacht. Das große Loch vom Bremszylinder mit wat Carbon zu gemacht. Das Auge ist mit.
Wenn es da rein pfeift verkühle ich mir nachher was.....
So nicht mehr.....
So nicht mehr.....
- IMG_20190816_115315.jpg (39.92 KiB) 4537 mal betrachtet
- IMG_20190816_124536.jpg (66.98 KiB) 4537 mal betrachtet
- IMG_20190816_124542.jpg (65.5 KiB) 4537 mal betrachtet
- IMG_20190816_131902.jpg (74.88 KiB) 4537 mal betrachtet
- IMG_20190816_132102.jpg (53.7 KiB) 4537 mal betrachtet
- IMG_20190816_132117.jpg (58.2 KiB) 4537 mal betrachtet
- IMG_20190816_132146.jpg (57.33 KiB) 4537 mal betrachtet
- IMG_20190816_132200.jpg (58.98 KiB) 4537 mal betrachtet
Bremsleitungen, Kupplungsleitung und
Füllleitungen soweit angeschlossen.
Jetzt kommt wieder Musterbau der Fußablage.
Dann kann es bald los gehen mit dem Umbau
von the blue auf blue shadow....
- IMG_20190821_121950.jpg (81.1 KiB) 4440 mal betrachtet
- IMG_20190821_122000.jpg (60.27 KiB) 4440 mal betrachtet
- IMG_20190821_122021.jpg (49.27 KiB) 4440 mal betrachtet
- IMG_20190821_122057.jpg (59.16 KiB) 4440 mal betrachtet
- IMG_20190821_122108.jpg (42.55 KiB) 4440 mal betrachtet
- IMG_20190821_133728.jpg (61.6 KiB) 4440 mal betrachtet
- IMG_20190821_133717.jpg (55.47 KiB) 4440 mal betrachtet
