wer von euch hat eine punktschweißzange? Worauf muss man hier achten? Benötige sie um meine Warmluftkanäle mit den Deckblechen und den Cabrioschwellern zu verschweißen.
Welche Kraft und wieviel Stromstärke sollte ich hier mindestens einplanen?
Kann man die Teile irgendwo leihen?
Punktschweißzange
- Kochendorfer
- Käfer: 1302 Cabrio Bj. 71 R.I.P
- Käfer: 1302 Limo Bj. 71
Re: Punktschweißzange
Also wir haben hier so ein Ding...wenn du rum kommen willst...
- Fong
- Käfer: Käfer 1302 Bj. 71
- Fahrzeug: T4 California
Der Thread ist zwar schon 3 Jahre alt, aber ich wollte nicht extra einen neuen aufmachen...
Bin aktuell am überlegen mir eine Punktschweißzange zuzulegen.
Gewisse arbeiten gehen mir langsam so auf den Geist, da sie mit einer ordentlichen Punktschweißzange kein Problem wären.
Kennt sich das jemand etwas aus, stelle mir halt aktuell folgende Fragen:
- Neu kaufen oder eine alte (vermutlich sind die alten qualitativ besser - vermute ich mal)
- Auf was ist zu achten wenn man bis zu 2mm Bleche schweißen möchte..
- Sind die Arme austauschbar ? Sprich kann ich einfach längere Arme einsetzen um Bodenhälften zu schweißen?
- Worauf beim Druck zu achten? Gibt es da unterschiede - denke daran wenn man längere Arme einsetzt...
Oder hat vielleicht einer eine abzugeben?
Ich habe mir vor rund 20 Jahren dieses hier: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 02-84-4122
mit einer Punktschweisszange und dem Ausbeulsatz gekauft. Es war aus einer Werkstattauflösung und hat mich damals 500 DM gekostet.
Die Arme der Zange sind kurz, aber für die meisten Arbeiten reichen sie aus.
Es erfordert allerdings etliche Probeschweissungen, bis die Einstellung stimmt. Ich habe allerdings keine Bedienungsanleitung dazu. Vermutlich hatte in der Werkstatt, aus der ich das Gerät bekommen habe, kaum einer damit gearbeitet, weil es fast unbenutzt war.
Für die von Dir angesprochenen Arbeiten ist es sehr gut geeignet und dafür habe ich es auch meistens gebraucht.
Notwendig ist unbedingt eine 400 Volt 32Amp. abgesicherte Stromversorgung und so ein Heizkanal läßt sich nicht in einem Stück durchschweissen. Die Zuleitungen zur Zange und auch die Zange werden nach 30 Punkten sehr heiß
Solche Schweißarbeiten also am besten im Winter, das spart Heizenergie und das Gerät kühlt schneller ab
Eventuell ist das bei neueren Geräten mit mehr Elektronik heute besser.
Die Frage ist, wie oft braucht man so etwas und wie ist der Einstiegspreis. Ich liege momentan bei einem Preis von ca. 50 Cent pro Schweisspunkt, wenn ich nur die Punktschweissungen rechne.
